Aller au contenu principal
Batterie et Trackpad. Démontage du MacBook Pro 15" Retina 2012-2015
Ce dont vous avez besoin
  1. Batterie et Trackpad. Démontage du MacBook Pro 15" Retina 2012-2015, Batterie et Trackpad. Démontage du MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: étape 1, image 1 de 2 Batterie et Trackpad. Démontage du MacBook Pro 15" Retina 2012-2015, Batterie et Trackpad. Démontage du MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les vis à pentalobe suivantes qui fixent le boîtier inférieur au MacBook Pro :
    • Huit de 3,0 mm
    • Deux de 2,3 mm
  2. Batterie et Trackpad. Démontage du MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: étape 2, image 1 de 1
    • En partant du bord le plus proche, soulevez le boîtier inférieur du MacBook Pro.
    • Mettez le boîtier inférieur de côté.
  3. Batterie et Trackpad. Démontage du MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: étape 3, image 1 de 1
    • Décollez l'étiquette d'avertissement qui recouvre le connecteur de la batterie.
  4. Batterie et Trackpad. Démontage du MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: étape 4, image 1 de 3 Batterie et Trackpad. Démontage du MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: étape 4, image 2 de 3 Batterie et Trackpad. Démontage du MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: étape 4, image 3 de 3
    • Pas d'outils en métal à ce stade !
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un tournevis ou d'une spatule, faites doucement levier sur le connecteur de la batterie pour le sortir de son emplacement sur la carte logique.
    • Pliez les câbles de la batterie vers l'arrière et hors de votre plan travail, en veillant à ce que le connecteur de la batterie n'entre pas accidentellement en contact avec la carte logique.
  5. Batterie et Trackpad. Démontage du MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: étape 5, image 1 de 2 Batterie et Trackpad. Démontage du MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les vis T5 Torx suivantes de la batterie.
  6. Batterie et Trackpad. Démontage du MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: étape 6, image 1 de 3 Batterie et Trackpad. Démontage du MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: étape 6, image 2 de 3 Batterie et Trackpad. Démontage du MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: étape 6, image 3 de 3
    • Il y a un risque d'endommager la batterie ! (N'utilisez AUCUN outil métallique - percer la batterie peut provoquer un incendie et éventuellement une fuite de gel de batterie).
    • Remarque : coupez soigneusement la couche de ruban adhésif sous la batterie avec une ficelle fine. Tirez lentement d'avant en arrière. Ne faites pas levier avec des outils métalliques.
  7. Batterie et Trackpad. Démontage du MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: étape 7, image 1 de 2 Batterie et Trackpad. Démontage du MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: étape 7, image 2 de 2
    • Assurez-vous que vous n'avez pas endommagé la boucle du « track-pad » (souri) !
    • Veuillez soulever la plaque sous la batterie à l'aide d'un poinçon métallique.
  8. Batterie et Trackpad. Démontage du MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: étape 8, image 1 de 2 Batterie et Trackpad. Démontage du MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: étape 8, image 2 de 2
    • Retirer la batterie
  9. Batterie et Trackpad. Démontage du MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: étape 9, image 1 de 2 Batterie et Trackpad. Démontage du MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: étape 9, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un tournevis ou d'une spatule, faites levier sur le connecteur du pavé tactile.
  10. Batterie et Trackpad. Démontage du MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: étape 10, image 1 de 3 Batterie et Trackpad. Démontage du MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: étape 10, image 2 de 3 Batterie et Trackpad. Démontage du MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: étape 10, image 3 de 3
    • Dévissez les vis de couleur claire
    • Retirez le trackpad (souri).
  11. Batterie et Trackpad. Démontage du MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: étape 11, image 1 de 1
    • Réglage du niveau de contact du trackpad
  12. Batterie et Trackpad. Démontage du MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: étape 12, image 1 de 1
    • Bonne chance !
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
53 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Pierre nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aleksandr ApplePartsPRO
Membre depuis le 10/31/15
1 727 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
AppleParts.PRO Membre de l'équipe AppleParts.PRO
Business
1 membre
4 tutoriels rédigés
54 commentaires
Thank you! I was able to swap out new trackpad w/ these instructions.
Bobby - Réponse
Hi, Could I just ask where did you get your 'Handles' for the wire string? I bought some titanium wire a while ago but literally cant grip it. I have searched ebay etc but nothing is comeing up - Maybe my search terms aren't correct.
Thanks
Aaron - Réponse
Hello! You can use any strong jaws. We ordered holders in China.
Aleksandr ApplePartsPRO -
Hi, Thanks for that, sorry for the late reply. I have ordered a set from china so I'll see what they're like, in the meantime if anyone is interested I had some random parts laying around, I made a set out of a couple of plastic spudgers, some polymorph to enlarge the top which I sank a motherboard peg into which I can then screw some screws with the large heads into. Seems to do a pretty good job, i'll upload a pic if any1 is interested.
Aaron - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 204
Total : 83,222
