Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Beats Solo Pro Side panel Replacement
Vues: 6 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
28
Trente derniers jours :
148
Total :
5 969
Commentaires: 1
1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 5
5 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 4
4 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 30 minutes
Difficulté: Modérée
Puces !
Une bonne utilisation des balises, de la couleur et/ou du format des puces donnera de la clarté à ce tutoriel !
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
This guide will show you how to replace the side panel on your Beats Solo Pro
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Beats Solo Pro Side panel Replacement, Extending the Headphones: étape 1, image 1 de 2 Beats Solo Pro Side panel Replacement, Extending the Headphones: étape 1, image 2 de 2
      • Slide the headphones down to extend the hinge.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Beats Solo Pro Side panel Replacement, Prying off the side panel: étape 2, image 1 de 2 Beats Solo Pro Side panel Replacement, Prying off the side panel: étape 2, image 2 de 2
      • Once extended insert a prying the new gap to unclip the panel
      • Once unclipped repeat on the other side of the panel
      • The two clips are towards the top of the panel, as indicated by the location of the metal prying tool in the image.
      Demander à FixBot
    3. Beats Solo Pro Side panel Replacement, Sliding out the side panel: étape 3, image 1 de 2 Beats Solo Pro Side panel Replacement, Sliding out the side panel: étape 3, image 2 de 2
      • Slide the panel down and lift away from the headphone just until its separated
      • Don't pull the plastic piece offs there is still cables attached to it
      Demander à FixBot
    4. Beats Solo Pro Side panel Replacement, Tightening or replacing: étape 4, image 1 de 2 Beats Solo Pro Side panel Replacement, Tightening or replacing: étape 4, image 2 de 2
      • If needed tighten the PH00 screw(if your side panel has came loose on it own you will need to do this to fix the issue)
      • If you want to replace the side panel you will need to carefully pry the cables out from where they are glued in and glue them in to the new panel(refer to second image)
      Demander à FixBot
To reassemble complete steps in reverse:-)
5 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
HelloMacOS
Membre depuis le 01/24/22
27 640 Réputation
11 tutoriels rédigés
Muchas gracias por tus pasos a seguir.
Yo tengo un problema pero con el tornillo que esta tapado por los cables, al cual no puedo acceder para poderlo apretar contra la tapa exterior.
Alfredo Olvera - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 148
Total : 5,969
