Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Manette de jeu Beboncool pour le remplacement du bouton d'action du commutateur Nintendo
Ce dont vous avez besoin
  1. Manette de jeu Beboncool pour le remplacement du bouton d'action du commutateur Nintendo, Démontage de la manette de jeu Beboncool pour Nintendo Switch: étape 1, image 1 de 3 Manette de jeu Beboncool pour le remplacement du bouton d'action du commutateur Nintendo, Démontage de la manette de jeu Beboncool pour Nintendo Switch: étape 1, image 2 de 3 Manette de jeu Beboncool pour le remplacement du bouton d'action du commutateur Nintendo, Démontage de la manette de jeu Beboncool pour Nintendo Switch: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer les poignées en plastique bleu des côtés du contrôleur.
  2. Manette de jeu Beboncool pour le remplacement du bouton d'action du commutateur Nintendo: étape 2, image 1 de 2 Manette de jeu Beboncool pour le remplacement du bouton d'action du commutateur Nintendo: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les sept vis de 5 mm à l'arrière du contrôleur.
  3. Manette de jeu Beboncool pour le remplacement du bouton d'action du commutateur Nintendo: étape 3, image 1 de 3 Manette de jeu Beboncool pour le remplacement du bouton d'action du commutateur Nintendo: étape 3, image 2 de 3 Manette de jeu Beboncool pour le remplacement du bouton d'action du commutateur Nintendo: étape 3, image 3 de 3
    • Séparez délicatement les deux moitiés du contrôleur.
    • Au fur et à mesure que les deux couvercles se séparent, les boutons L1 et R1 tomberont librement du contrôleur. Assurez-vous de ne pas les perdre s'ils devaient sortir et tomber.
    • Assurez-vous de faire glisser les petits circuits imprimés hors des couvercles pour pouvoir séparer les deux moitiés
  4. Manette de jeu Beboncool pour le remplacement du bouton d'action du commutateur Nintendo: étape 4, image 1 de 2 Manette de jeu Beboncool pour le remplacement du bouton d'action du commutateur Nintendo: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les deux vis de 3,5 mm qui maintiennent le circuit imprimé en place.
  5. Manette de jeu Beboncool pour le remplacement du bouton d'action du commutateur Nintendo: étape 5, image 1 de 3 Manette de jeu Beboncool pour le remplacement du bouton d'action du commutateur Nintendo: étape 5, image 2 de 3 Manette de jeu Beboncool pour le remplacement du bouton d'action du commutateur Nintendo: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez la carte mère du boîtier arrière avec les moteurs de vibration et les cartes de boutons attachés.
  6. Manette de jeu Beboncool pour le remplacement du bouton d'action du commutateur Nintendo, Boutons: étape 6, image 1 de 3 Manette de jeu Beboncool pour le remplacement du bouton d'action du commutateur Nintendo, Boutons: étape 6, image 2 de 3 Manette de jeu Beboncool pour le remplacement du bouton d'action du commutateur Nintendo, Boutons: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez le tampon en caoutchouc conducteur qui recouvre le ou les boutons d'action cassés.
  7. Manette de jeu Beboncool pour le remplacement du bouton d'action du commutateur Nintendo: étape 7, image 1 de 2 Manette de jeu Beboncool pour le remplacement du bouton d'action du commutateur Nintendo: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le bouton endommagé du capot avant avec une pince à épiler.
    • Si vous retirez plusieurs boutons endommagés, il est important de les remplacer un par un ou de sauvegarder la disposition des boutons car il sera essentiel de remettre les boutons correctement étiquetés en place pour le jeu.
  8. Manette de jeu Beboncool pour le remplacement du bouton d'action du commutateur Nintendo: étape 8, image 1 de 2 Manette de jeu Beboncool pour le remplacement du bouton d'action du commutateur Nintendo: étape 8, image 2 de 2
    • Une fois le coussinet conducteur en caoutchouc et le bouton retirés, il est essentiel d'effectuer une inspection des deux composants pour confirmer le problème.
    • Le tampon conducteur en caoutchouc doit être inspecté à la recherche de déchirures, de déchirures ou de perte de matériau conducteur noir aux 4 emplacements où les boutons les appuieraient sur la carte de circuit imprimé.
    • Le bouton défectueux doit être retiré et inspecté pour détecter tout dommage. Il convient de noter que chaque bouton a 4 cannelures en plastique qui le guident en place dans le couvercle des contrôleurs.
    • Le bouton a une pièce cylindrique au centre qui appuie contre le tampon conducteur en caoutchouc.
    • Après avoir identifié et remplacé le composant endommagé, n'oubliez pas de confirmer la disposition des boutons avant le remontage.
  9. Manette de jeu Beboncool pour le remplacement du bouton d'action du commutateur Nintendo: étape 9, image 1 de 2 Manette de jeu Beboncool pour le remplacement du bouton d'action du commutateur Nintendo: étape 9, image 2 de 2
    • La vérification finale consiste à inspecter les composants du circuit du bouton d'action. Le côté droit du contrôleur a les quatre composants circulaires pour les boutons d'action. Assurez-vous que les circuits ne sont pas endommagés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 23
Total : 1,199
