Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch, Démontage de la manette de jeu Beboncool pour Nintendo Switch: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch, Démontage de la manette de jeu Beboncool pour Nintendo Switch: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch, Démontage de la manette de jeu Beboncool pour Nintendo Switch: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer les poignées en plastique bleu des côtés du contrôleur.
  2. Remplacement de la batterie du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les sept vis de 5 mm à l'arrière du contrôleur.
  3. Remplacement de la batterie du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 3, image 3 de 3
    • Séparez délicatement les deux moitiés du contrôleur.
    • Au fur et à mesure que les deux couvercles se séparent, les boutons L1 et R1 tomberont librement du contrôleur. Assurez-vous de ne pas les perdre s'ils devaient sortir et tomber.
    • Assurez-vous de faire glisser les petits circuits imprimés hors des couvercles pour pouvoir séparer les deux moitiés
  4. Remplacement de la batterie du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les deux vis de 3,5 mm qui maintiennent le circuit imprimé en place.
  5. Remplacement de la batterie du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez la carte mère du boîtier arrière avec les moteurs de vibration et les cartes de boutons attachés.
  6. Remplacement de la batterie du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch, Batterie: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch, Batterie: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch, Batterie: étape 6, image 3 de 3
    • Séparez soigneusement la batterie qui est collée au circuit imprimé.
  7. Remplacement de la batterie du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 7, image 3 de 3
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 18
Total : 607
