Aller au contenu principal
Remplacement du port de chargement du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de chargement du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch, Port de chargement: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch, Port de chargement: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch, Port de chargement: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer les poignées en plastique bleue des côtés du contrôleur.
  2. Remplacement du port de chargement du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Phillips # 0 pour éliminer les sept vis de 5 mm de l'arrière du contrôleur.
  3. Remplacement du port de chargement du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 3, image 3 de 3
    • Séparez doucement les deux moitiés du contrôleur.
    • Alors que les deux couvertures se séchent, le bouton L1 et R1 ne tombera pas du contrôleur. Assurez-vous de ne pas les perdre si elles devraient sortir et tomber.
    • Assurez-vous de glisser les petites planches de circuit hors des couvertures pour pouvoir séparer les deux moitiés
  4. Remplacement du port de chargement du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis Phillips # 0 pour éliminer les deux vis de 3,5 mm tenant la carte de circuit imprimé en place.
  5. Remplacement du port de chargement du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez la carte mère à partir du boîtier arrière avec les moteurs de vibration et les cartes de boutons attachés.
  6. Remplacement du port de chargement du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 6, image 2 de 2
    • Tirez doucement la batterie de la carte de circuit imprimé, laissant la connexion au tableau avec ses fils de plomb.
  7. Remplacement du port de chargement du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez le port de charge du bord de la carte mère en désolantant chacun de ses quatre points de soudure et en soulevant le port de la carte.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 17
Total : 698
