Aller au contenu principal
Remplacement de la manette du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la manette du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch, Démontage de la manette de jeu Beboncool pour Nintendo Switch: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la manette du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch, Démontage de la manette de jeu Beboncool pour Nintendo Switch: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la manette du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch, Démontage de la manette de jeu Beboncool pour Nintendo Switch: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer les poignées en plastique bleu des côtés du contrôleur.
  2. Remplacement de la manette du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la manette du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les sept vis de 5 mm à l'arrière du contrôleur.
  3. Remplacement de la manette du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la manette du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la manette du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 3, image 3 de 3
    • Séparez délicatement les deux moitiés du contrôleur.
    • Au fur et à mesure que les deux couvercles se séparent, les boutons L1 et R1 tomberont librement du contrôleur. Assurez-vous de ne pas les perdre s'ils devaient sortir et tomber.
    • Assurez-vous de faire glisser les petits circuits imprimés hors des couvercles pour pouvoir séparer les deux moitiés
  4. Remplacement de la manette du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la manette du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les deux vis de 3,5 mm qui maintiennent le circuit imprimé en place.
  5. Remplacement de la manette du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la manette du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la manette du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez la carte mère du boîtier arrière avec les moteurs de vibration et les cartes de boutons attachés.
  6. Remplacement de la manette du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch, Manette: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la manette du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch, Manette: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle du joystick de l'actionneur du joystick en tirant fermement le couvercle loin de l'actionneur.
  7. Remplacement de la manette du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la manette du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 7, image 2 de 2
    • Séparez délicatement la batterie de l'arrière de la carte mère, en la laissant connectée à la carte via ses câbles de plomb.
  8. Remplacement de la manette du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 8, image 1 de 1
    • Pliez chacune des languettes de retenue situées dans les coins de chaque actionneur de manette de manière à ce qu'elles puissent être retirées.
    • Si un seul de vos joysticks présente des problèmes, adressez simplement les broches correspondant au joystick problématique.
  9. Remplacement de la manette du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la manette du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la manette du Beboncool Gamepad for Nintendo Switch: étape 9, image 3 de 3
    • Dessoudez les 12 points de soudure reliant le ou les actionneurs problématiques à la carte mère.
    • Retirez l'actionneur de la carte.
    • Pour obtenir de l'aide sur les meilleures pratiques de soudage, consultez ce Guide des connexions de soudage et de dessoudage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Me who used my no longer existing nails for the grips lol
TheGuyInTheChair - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 17
Total : 614
