Aller au contenu principal
Remplacement du boitier avant du Belkin NetCam HD Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier avant du Belkin NetCam HD Plus, Boitier: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez une clé pour desserrer le support par l'arrière afin de tenir la NetCam plus confortablement.
  2. Remplacement du boitier avant du Belkin NetCam HD Plus: étape 2, image 1 de 1
    • Travaillez un outil d'ouverture en plastique dans la couture et soulevez la plaque frontale loin du panneau arrière.
  3. Remplacement du boitier avant du Belkin NetCam HD Plus: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Belkin NetCam HD Plus: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez une pression pour séparer les couvercles.
    • Lorsque vous séparez l'appareil, séparez-le du bas vers le haut afin d'éviter de séparer le câblage du haut.
  4. Remplacement du boitier avant du Belkin NetCam HD Plus, Microphone: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Belkin NetCam HD Plus, Microphone: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer doucement la pièce jointe blanche du port.
    • Utilisez vos doigts pour retirer un peu la pièce jointe blanche du port beige à l'avant de la carte.
  5. Remplacement du boitier avant du Belkin NetCam HD Plus: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Belkin NetCam HD Plus: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour caler entre le micro et la protection en caoutchouc pour retirer le micro du capot avant.
    • Si la protection en caoutchouc se détache avec le micro, retirez simplement la protection du micro et replacez-la sur le capot avant.
  6. Remplacement du boitier avant du Belkin NetCam HD Plus, Boitier avant: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez soigneusement vos doigts pour retirer doucement l'attachement blanc de la partie de couleur beige.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Destinie DiazVerdejo
Membre depuis le 10/04/16
805 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-5, Sullivan Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-5, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G5
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 7
Total : 286
