Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Belkin NetCam HD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Belkin NetCam HD, Boitier: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez une clé pour desserrer le support par l'arrière afin de tenir la NetCam plus confortablement.
  2. Remplacement du haut-parleur du Belkin NetCam HD: étape 2, image 1 de 1
    • Travaillez un outil d'ouverture en plastique dans la couture et soulevez la plaque frontale loin du panneau arrière.
  3. Remplacement du haut-parleur du Belkin NetCam HD: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Belkin NetCam HD: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez une pression pour séparer les couvercles.
    • Lorsque vous séparez l'appareil, séparez-le du bas vers le haut afin d'éviter de séparer le câblage du haut.
  4. Remplacement du haut-parleur du Belkin NetCam HD, Boitier avant: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez soigneusement vos doigts pour retirer doucement l'attachement blanc de la partie de couleur beige.
  5. Remplacement du haut-parleur du Belkin NetCam HD, Haut-parleur: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Belkin NetCam HD, Haut-parleur: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour retirer les deux vis de 1,2 mm de la carte.
  6. Remplacement du haut-parleur du Belkin NetCam HD: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Belkin NetCam HD: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Belkin NetCam HD: étape 6, image 3 de 3
    • Avec vos doigts, retirez le circuit imprimé du boîtier arrière.
    • Lorsque vous tirez la carte vers le haut, veillez à le faire avec précaution afin de ne pas casser le cordon qui est attaché à l'arrière.
  7. Remplacement du haut-parleur du Belkin NetCam HD: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Belkin NetCam HD: étape 7, image 2 de 2
    • Tirez doucement le haut-parleur hors du support par l'arrière du couvercle.
  8. Remplacement du haut-parleur du Belkin NetCam HD: étape 8, image 1 de 1
    • Les fils des haut-parleurs sont attachés à la carte. Il peut être détaché doucement en retirant l'attachement blanc du port.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Destinie DiazVerdejo
Membre depuis le 10/04/16
805 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-5, Sullivan Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-5, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G5
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 7
Total : 323
