Aller au contenu principal
Remplacement de la dragonne du Bell and Howell DNV16HDZ
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la dragonne du Bell and Howell DNV16HDZ, Objectif: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la dragonne du Bell and Howell DNV16HDZ, Objectif: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis Phillips n ° 0 de 30 mm au bas de la caméra.
  2. Remplacement de la dragonne du Bell and Howell DNV16HDZ: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter les charnières internes qui enclenchent la caméra en place.
    • L'utilisation d'un outil d'ouverture en plastique est important car un outil en métal rayera ou endommagera les fines charnières en plastique qui maintiennent la caméra ensemble.
  3. Remplacement de la dragonne du Bell and Howell DNV16HDZ: étape 3, image 1 de 1
    • Il sera toujours relié par un film plastique. Cela peut également être déconnecté en tirant vers le haut la partie blanche où il se connecte au circuit imprimé de la lumière.
  4. Remplacement de la dragonne du Bell and Howell DNV16HDZ, Dragonne: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la dragonne du Bell and Howell DNV16HDZ, Dragonne: étape 4, image 2 de 2
    • Tirez le côté avec la dragonne vers le haut pour la déconnecter du caméscope.
    • Dévissez les quatre vis Phillips # 0 de 40 mm.
    • Ajoutez la nouvelle dragonne maintenant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jerry Hadjah
Membre depuis le 03/04/16
525 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 8-4, Botvin Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 8-4, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G4
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 17
Total : 203
