Aller au contenu principal
Remplacement de la LED du Bell and Howell DNV16HDZ
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la LED du Bell and Howell DNV16HDZ, Objectif: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la LED du Bell and Howell DNV16HDZ, Objectif: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis Phillips n ° 0 de 30 mm au bas de la caméra.
  2. Remplacement de la LED du Bell and Howell DNV16HDZ: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter les charnières internes qui enclenchent la caméra en place.
    • L'utilisation d'un outil d'ouverture en plastique est important car un outil en métal rayera ou endommagera les fines charnières en plastique qui maintiennent la caméra ensemble.
  3. Remplacement de la LED du Bell and Howell DNV16HDZ: étape 3, image 1 de 1
    • Il sera toujours relié par un film plastique. Cela peut également être déconnecté en tirant vers le haut la partie blanche où il se connecte au circuit imprimé de la lumière.
  4. Remplacement de la LED du Bell and Howell DNV16HDZ, LED: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes n ° 0 de 20 mm qui le fixent au volet.
  5. Remplacement de la LED du Bell and Howell DNV16HDZ: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la LED du Bell and Howell DNV16HDZ: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la LED du Bell and Howell DNV16HDZ: étape 5, image 3 de 3
    • Les deux vis Phillips # 0 de 30 mm à gauche peuvent être retirées pour accéder à la carte de circuit imprimé avec la LED.
    • De là, nous pouvons faire sortir la LED en utilisant le coin ou vos doigts si vous pouvez le gérer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Donald Desrosier
Membre depuis le 03/11/16
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 8-4, Botvin Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 8-4, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G4
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 9
Total : 296
