Aller au contenu principal
Remplacement du moteur de la brosse Bissell SpotBot Pet Repair
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du moteur de la brosse Bissell SpotBot Pet Repair, Moteur de brosse: étape 1, image 1 de 1
    • Tout d'abord, placez votre Bissell SpotBot Pet sur une surface plane pour commencer votre réparation.
  2. Remplacement du moteur de la brosse Bissell SpotBot Pet Repair: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez verticalement le récipient droit pour le retirer de l'aspirateur.
  3. Remplacement du moteur de la brosse Bissell SpotBot Pet Repair: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du moteur de la brosse Bissell SpotBot Pet Repair: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la languette sur le dessus de l'aspirateur, puis soulevez le récipient gauche vers le haut pour le libérer.
  4. Remplacement du moteur de la brosse Bissell SpotBot Pet Repair: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le tube de l'aspirateur en faisant glisser le tube hors de son support sur le côté.
  5. Remplacement du moteur de la brosse Bissell SpotBot Pet Repair: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du moteur de la brosse Bissell SpotBot Pet Repair: étape 5, image 2 de 2
    • Dévissez les 4 vis sur le dessus de l'appareil et soulevez doucement la moitié supérieure.
    • Un câble ruban est toujours attaché à la face inférieure de la moitié supérieure.
  6. Remplacement du moteur de la brosse Bissell SpotBot Pet Repair: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du moteur de la brosse Bissell SpotBot Pet Repair: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du moteur de la brosse Bissell SpotBot Pet Repair: étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez le câble ruban qui relie la moitié inférieure au panneau de commande sur la moitié supérieure. Ensuite, placez la moitié supérieure sur le côté.
  7. Remplacement du moteur de la brosse Bissell SpotBot Pet Repair: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du moteur de la brosse Bissell SpotBot Pet Repair: étape 7, image 2 de 2
    • Dévissez la vis à côté du boîtier du faisceau de câbles en plastique blanc. Cela vous permettra ensuite de mettre la boîte blanche sur le côté.
  8. Remplacement du moteur de la brosse Bissell SpotBot Pet Repair: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les vis du support en plastique sur le côté droit de l'appareil. Une fois cela fait, retirez le support en plastique de l'aspirateur.
    • Dévissez les vis qui fixent le moteur d'aspiration à l'appareil comme indiqué.
  9. Remplacement du moteur de la brosse Bissell SpotBot Pet Repair: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du moteur de la brosse Bissell SpotBot Pet Repair: étape 9, image 2 de 2
    • Débranchez les fils en déconnectant la section qui relie le moteur au faisceau de câblage.
  10. Remplacement du moteur de la brosse Bissell SpotBot Pet Repair: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du moteur de la brosse Bissell SpotBot Pet Repair: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez le moteur d'aspiration blanc du côté droit de l'appareil. Soulevez-le tout droit et placez-le sur le côté de l'aspirateur.
  11. Remplacement du moteur de la brosse Bissell SpotBot Pet Repair: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du moteur de la brosse Bissell SpotBot Pet Repair: étape 11, image 2 de 2
    • Dévissez les vis du moteur de la brosse comme indiqué, ce moteur contrôle le mécanisme de récurage automatique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Anthony Bonvino
Membre depuis le 09/26/17
437 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S7-G3, Banghart Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S7-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S7G3
4 membres
4 tutoriels rédigés
Un commentaire
hi i think you did an amazing job of breaking down how to disasemble this spotbot. i have the exact same one and though it works great suction is amazing, the brushes dont spin and i took it apart completely except i didnt know where the motor was that controlled the brushes until reading this. thanks so much
art - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 25
Total : 1,450
