Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Dans ce guide, nous allons vous présenter comment remplacer, étapes par étapes, le circuit principal de l'appareil. La carte de circuit imprimé prend la puissance venant du câble d'alimentation et l'envoie à la gâchette et au moteur. Un certain nombre de choses peuvent entraîner une défaillance de la carte de circuit imprimé, comme un câblage défectueux, de l'eau qui pénètre dans l'appareil. Ce guide est assez simple et peut être réalisé en seulement quatre étapes principales.
Ce dont vous avez besoin
Pour détacher le support de fixation du reste de l'appareil, appuyez sur le bouton de libération situé sur le haut de l'appareil.
Laissez votre doigt appuyé sur le bouton et tirez simplement sur l'accessoire pour le libérer.
Utiliser un tournevis cruciforme pour enlever les 7 vis de 19 mm, situés tout autour de l'armature.
Avec le même tournevis, retirez les autres vis de 12 mm situés sur l'armature
Il y a un cordon blanc qui va de la base du cordon d'alimentation à un circuit imprimé; située légèrement au-dessus.
Utilisez une pince pour détacher le câble blanc et la pièce de connection bleue du circuit imprimé.
Il y a un fil noir, un petit fil blanc et un petit fil rouge se connectant au module de déclenchement à partir de la carte de circuit imprimé. À l'aide de votre pince à épiler, insérez l'une des extrémités dans la fente de dégagement sous le fil blanc.
Soulevez l'extrémité des pincettes pour libérer le fil.
Le circuit est maintenant dégagé.
Pour remonter l'appareil, suivez les instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
83%
cyril.blot nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
