Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide vous explique pas à pas comment remplacer le commutateur de rotation. Ce commutateur a tendance à s'abîmer du fait de sa conception en plastique. La difficulté n'est pas très élevée, faites juste bien attention que tout soit placé à sa place d'origine.
Ce dont vous avez besoin
Pour détacher le support de fixation du reste de l'appareil, appuyez sur le bouton de libération situé sur le haut de l'appareil.
Laissez votre doigt appuyé sur le bouton et tirez simplement sur l'accessoire pour le libérer.
Utiliser un tournevis cruciforme pour enlever les 7 vis de 19 mm, situés tout autour de l'armature.
Avec le même tournevis, retirez les autres vis de 12 mm situés sur l'armature
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
85%
cyril.blot nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
