Introduction
Ce guide est pour vous si le moteur de votre appareil est inopérant, comporte un câblage ou des engrenages défectueux. Pas de difficulté particulière dans ce guide. Remplacez le moteur en suivant les six étapes de ce guide.
Ce dont vous avez besoin
Pour détacher le support de fixation du reste de l'appareil, appuyez sur le bouton de libération situé sur le haut de l'appareil.
Laissez votre doigt appuyé sur le bouton et tirez simplement sur l'accessoire pour le libérer.
Utiliser un tournevis cruciforme pour enlever les 7 vis de 19 mm, situés tout autour de l'armature.
Avec le même tournevis, retirez les autres vis de 12 mm situés sur l'armature
Tirez doucement le moteur et les autres composants vers le haut de l'appareil, à l'exception de la poignée.
Pour remonter votre appareil, suivez vos instructions dans le sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
cyril.blot nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
I have this tool and the attachments and I absolutely love it…but I'm pretty sure the gears are stripped…do you know anything about replacing those?
