Aller au contenu principal
Remplacement du câble d'alimentation pour la perceuse modèle Balck & Decker BDEDMT
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du câble d'alimentation pour la perceuse modèle Balck & Decker BDEDMT, Démonter le support de fixation: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du câble d'alimentation pour la perceuse modèle Balck & Decker BDEDMT, Démonter le support de fixation: étape 1, image 2 de 2
    • Attention ! Toujours déconnecter votre appareil du réseau électrique avant de le démonter.
    • Pour détacher le support de fixation du reste de l'appareil, appuyez sur le bouton de libération situé sur le haut de l'appareil.
    • Laissez votre doigt appuyé sur le bouton et tirez simplement sur l'accessoire pour le libérer.
  2. Remplacement du câble d'alimentation pour la perceuse modèle Balck & Decker BDEDMT, Démontage de l'armature: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du câble d'alimentation pour la perceuse modèle Balck & Decker BDEDMT, Démontage de l'armature: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du câble d'alimentation pour la perceuse modèle Balck & Decker BDEDMT, Démontage de l'armature: étape 2, image 3 de 3
    • Utiliser un tournevis cruciforme pour enlever les 7 vis de 19 mm, situés tout autour de l'armature.
    • Avec le même tournevis, retirez les autres vis de 12 mm situés sur l'armature
  3. Remplacement du câble d'alimentation pour la perceuse modèle Balck & Decker BDEDMT, Support de montage: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du câble d'alimentation pour la perceuse modèle Balck & Decker BDEDMT, Support de montage: étape 3, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme, retirez les 2 vis 12 mm qui maintiennent le support du câble.
  4. Remplacement du câble d'alimentation pour la perceuse modèle Balck & Decker BDEDMT: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du câble d'alimentation pour la perceuse modèle Balck & Decker BDEDMT: étape 4, image 2 de 2
    • Il y a un cordon blanc qui va de la base du cordon d'alimentation à un circuit imprimé; située légèrement au-dessus.
    • Utilisez une pince pour détacher le câble blanc et la pièce de connection bleue du circuit imprimé.
  5. Remplacement du câble d'alimentation pour la perceuse modèle Balck & Decker BDEDMT, Boitier de la gâchette: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du câble d'alimentation pour la perceuse modèle Balck & Decker BDEDMT, Boitier de la gâchette: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez la gâchette et enlevez la de l'armature.
    • Retournez la gâchette sur le dos.
  6. Remplacement du câble d'alimentation pour la perceuse modèle Balck & Decker BDEDMT, Démontage du câble: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du câble d'alimentation pour la perceuse modèle Balck & Decker BDEDMT, Démontage du câble: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du câble d'alimentation pour la perceuse modèle Balck & Decker BDEDMT, Démontage du câble: étape 6, image 3 de 3
    • Il y a une vis nommée "3", située en bas à gauche sur le boitier de la gâchette.
    • Utilisez un petit tournevis cruciforme pour dévisser cette vis.
    • Tirez doucement sur le câble noir pour le retirer du boitier de la gâchette.
    • Maintenant le câble d'alimentation peut complètement être retiré de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
cyril.blot nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
cayla dahl
Membre depuis le 02/01/16
247 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team 1-2, Rose Winter 2016 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 1-2, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G2
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 35
Total : 2,070
