Aller au contenu principal
Remplacement du pack de batteries de la Black and Decker DustBuster 15.6V
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du pack de batteries de la Black and Decker DustBuster 15.6V, Pack de batteries: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du pack de batteries de la Black and Decker DustBuster 15.6V, Pack de batteries: étape 1, image 2 de 2
    • Enlevez les 6 vis extérieures 2mm Phillips #0 maintenant les deux parties blanches entre elles.
  2. Remplacement du pack de batteries de la Black and Decker DustBuster 15.6V: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du pack de batteries de la Black and Decker DustBuster 15.6V: étape 2, image 2 de 2
    • Enlevez l'embout en appuyant sur les deux boutons bleus situés sur les côtés de celui-ci.
  3. Remplacement du pack de batteries de la Black and Decker DustBuster 15.6V: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du pack de batteries de la Black and Decker DustBuster 15.6V: étape 3, image 2 de 2
    • Enlevez le réservoir à poussière en appuyant sur le bouton bleu situé sur la poignée de l'aspirateur et soulevez le réservoir.
  4. Remplacement du pack de batteries de la Black and Decker DustBuster 15.6V: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du pack de batteries de la Black and Decker DustBuster 15.6V: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du pack de batteries de la Black and Decker DustBuster 15.6V: étape 4, image 3 de 3
    • Séparez doucement les deux parties de l'aspirateur en les tirant de chaque côté, découvrant ainsi les 14 cellules du pack de batteries derrière le moteur.
  5. Remplacement du pack de batteries de la Black and Decker DustBuster 15.6V: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du pack de batteries de la Black and Decker DustBuster 15.6V: étape 5, image 2 de 2
    • L'enlèvement du pack de batteries s'effectue sans outil, levez doucement le pack de batteries afin de l'extraire de l'aspirateur, remarquez que deux fils sont connectés à ce pack.
  6. Remplacement du pack de batteries de la Black and Decker DustBuster 15.6V: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du pack de batteries de la Black and Decker DustBuster 15.6V: étape 6, image 2 de 2
    • Déconnectez le fil rouge du pack de batteries (tirez uniquement, n'agitez pas ou ne tournez pas le fil), faites la même chose avec le fil noir.
Pour réassembler l'appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
31 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
QLX69 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jordon Borges
Membre depuis le 03/06/17
1 053 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Isaacson Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S6-G1, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S6G1
4 membres
9 tutoriels rédigés
24 commentaires
I am having trouble finding replacement battery pack for purchase. Any suggestions?
jjragin - Réponse
Replace the ni-cad pack with a li-ion one. 4 each 18650 cells will give you 14.8vdc. If you use/buy a computer battery you’ll have enough cells for 2 repairs. Get the highest capacity cells you can, i.e. 2.6ahr or higher. Solder them all in series, charge it up and listen to it SCREEM. Works for me. (Reason for computer battery is the quality of the cells and they have tabs to solder to) mikey
Mike - Réponse
There is a resistor there so the higher voltage will cause the resistor to melt. Did you receive your EE tech degree at an ITT school?
wer werwerwer - Réponse
Was it a resister or a fuse? Just asking. Some small appliances have a safety fuse that resembles a resister.
herring - Réponse
Whatever the componentry there is always a reasonable overvoltage margin. Mikes post should be fine.
Lawrence Hughes - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 36
7 derniers jours : 170
30 derniers jours : 960
Total : 105,288
