Aller au contenu principal
Black and Decker LDX 120C Outer Case Replacement
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Black and Decker LDX 120C Outer Case  Replacement, Outer Case: étape 1, image 1 de 1
    • For this guide we will need to use a 1.0 mm phillips #1 screw.
    • There are a total of thirteen screws that need to be removed in order to open the drill and access the interior components.
  2. Black and Decker LDX 120C Outer Case  Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Remove the four screws on the back top side of the drill.
  3. Black and Decker LDX 120C Outer Case  Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Remove the four screws that connect the chuck to the drill.
  4. Black and Decker LDX 120C Outer Case  Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Remove the five screws on the front side of the drill.
  5. Black and Decker LDX 120C Outer Case  Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Gently grab both sides of the drill casing, and separate both sides from each other.
  6. Black and Decker LDX 120C Outer Case  Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • At this point you should be able to separate both as illustrated.
  7. Black and Decker LDX 120C Outer Case  Replacement: étape 7, image 1 de 1
    • Now all the components of the drill are visible and can be accessed.
jeffrey zakka
Membre depuis le 02/09/16
735 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-5, Cheng Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-5, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S11G5
5 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 31
