Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie sur Black et Decker LI2000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie sur Black et Decker LI2000, Boîtier orange: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie sur Black et Decker LI2000, Boîtier orange: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie sur Black et Decker LI2000, Boîtier orange: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les cinq vis suivantes
    • Trois vis Phillips #1 de 20 mm
    • Une vis Phillips #000 de 10 mm
    • Une vis Phillips 31 de 13 mm
    • Lorsque vous retirez la vis de 13 mm, le ressort peut sortir de la visseuse. Dirigez l'arrière de la visseuse loin de votre visage et des autres personnes.
  2. Remplacement de la batterie sur Black et Decker LI2000: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez l'autocollant noir avec les informations sur le recyclage.
  3. Remplacement de la batterie sur Black et Decker LI2000: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts ou un outil d'ouverture en plastique pour séparer le boîtier.
  4. Remplacement de la batterie sur Black et Decker LI2000: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le curseur en plastique en le prenant sur la visseuse.
    • Vous pouvez envisager de laisser la moitié de la douille sur la visseuse pour faciliter la manipulation de la visseuse.
  5. Remplacement de la batterie sur Black et Decker LI2000, Poignée: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie sur Black et Decker LI2000, Poignée: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips #1 de 15 mm.
  6. Remplacement de la batterie sur Black et Decker LI2000: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie sur Black et Decker LI2000: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer le boîtier.
  7. Remplacement de la batterie sur Black et Decker LI2000, Batterie: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie sur Black et Decker LI2000, Batterie: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince ou de vos doigts, retirez les fiches de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Schwarzer nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Katherine Simmons
Membre depuis le 02/08/16
732 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-3, Baechle Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-3, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
3 commentaires
It would be great is you could discuss the 3.6v cell - Lithium Type -- Size? Is it an 18650?
William Tzouris - Réponse
OK, so where can we get the battery!?
Mike Young - Réponse
Check eBay for the 18650 with solder tabs already attached. I purchased a 4 pack of the batteries and used 1 for a LI3100. I needed a Dremel tool to remove some of the internal plastic battery supports to accommodate this battery. If the solder tabs had been oriented 180 degrees to each other, it would have been a drop in fit. Screwdriver works great now!
Jeff McDermaid - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 43
Total : 9,216
