Aller au contenu principal
Remplacement du port de chargement du Black et Decker LI2000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de chargement du Black et Decker LI2000, Boîtier orange: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Black et Decker LI2000, Boîtier orange: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Black et Decker LI2000, Boîtier orange: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les cinq vis suivantes
    • Trois vis Phillips #1 de 20 mm
    • Une vis Phillips #000 de 10 mm
    • Une vis Phillips 31 de 13 mm
    • Lorsque vous retirez la vis de 13 mm, le ressort peut sortir de la visseuse. Dirigez l'arrière de la visseuse loin de votre visage et des autres personnes.
  2. Remplacement du port de chargement du Black et Decker LI2000: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez l'autocollant noir avec les informations sur le recyclage.
  3. Remplacement du port de chargement du Black et Decker LI2000: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts ou un outil d'ouverture en plastique pour séparer le boîtier.
  4. Remplacement du port de chargement du Black et Decker LI2000: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le curseur en plastique en le prenant sur la visseuse.
    • Vous pouvez envisager de laisser la moitié de la douille sur la visseuse pour faciliter la manipulation de la visseuse.
  5. Remplacement du port de chargement du Black et Decker LI2000, Poignée: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Black et Decker LI2000, Poignée: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips #1 de 15 mm.
  6. Remplacement du port de chargement du Black et Decker LI2000: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Black et Decker LI2000: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer le boîtier.
  7. Remplacement du port de chargement du Black et Decker LI2000, Port de charge: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le port de chargement et la carte de circuit imprimé du boîtier.
  8. Remplacement du port de chargement du Black et Decker LI2000: étape 8, image 1 de 1
    • Consultez le Guide des techniques de soudure pour retirer les fils du port de chargement en chauffant la soudure existante sur les contacts.
    • Assurez-vous de garder en mémoire le fil qui a été attaché à chaque raccord.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Schwarzer nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Katherine Simmons
Membre depuis le 02/08/16
732 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-3, Baechle Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-3, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 591
