Introduction
Utilisez ce guide pour retirer ou remplacer la carte de circuit imprimé de votre Black et Decker LI2000.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les cinq vis suivantes
Trois vis Phillips #1 de 20 mm
Une vis Phillips #000 de 10 mm
Une vis Phillips 31 de 13 mm
Consultez le Guide des techniques de soudure pour retirer les fils de la carte de circuit imprimé qui relient l'adaptateur de charge en appliquant la chaleur du fer à la soudure existante sur la carte.
Consultez le Guide des techniques de soudure pour retirer les fils de la carte du circuit imprimé qui se connectent à la batterie en chauffant la soudure existante sur les fils.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Schwarzer nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
