Aller au contenu principal
Black and Decker PS1800 Actuator Fwd/Rev Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement, Open the Outer Drill Case: étape 1, image 1 de 2 Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement, Open the Outer Drill Case: étape 1, image 2 de 2
    • Lay the drill on its side, assuring that the screw holes are facing upwards.
    • Remove seven 12 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Separate the outer drill case to expose the components and switch.
  3. Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement, Actuator Fwd/Rev: étape 3, image 1 de 3 Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement, Actuator Fwd/Rev: étape 3, image 2 de 3 Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement, Actuator Fwd/Rev: étape 3, image 3 de 3
    • Start separating the outer shell into two parts.
    • You will find the Fwd/Rev actuator on the right side of the drill, underneath the motor.
  4. Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement: étape 4, image 1 de 3 Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement: étape 4, image 2 de 3 Black and Decker PS1800  Actuator Fwd/Rev Replacement: étape 4, image 3 de 3
    • Carefully remove the actuator from the drill.
    • Replace the new actuator by inserting it the same way you took it out.
2 autres ont terminé cette réparation.
Hamza Nawaz
Membre depuis le 11/20/16
247 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G3
5 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 15
Total : 813
