Introduction
Ce guide décrit comment remplacer la borne de contact de la batterie, où la batterie du BlackBerry 7100g se connecte au téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Retournez votre BlackBerry 7100g de manière à ce que la coque arrière soit tournée vers le haut.
Localisez le bouton de déverrouillage du couvercle de la batterie près du bas du panneau arrière.
Localisez la bande argentée près du haut de votre BlackBerry.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le bord de la doublure argentée.
Faites glisser l'outil le long de la bande argentée pour la retirer complètement.
Retirez les quatre vis fixant la batterie et le boîtier du haut-parleur à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
