Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du BlackBerry 7130e
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du BlackBerry 7130e, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone de manière à ce que l'écran soit face à la surface de travail
  2. Remplacement du clavier du BlackBerry 7130e: étape 2, image 1 de 1
    • Appuyez votre pouce contre le loquet de la batterie. Tout en appuyant sur le loquet, faites glisser le couvercle de la batterie vers le bas du téléphone.
    • Vous devrez peut-être appliquer une force considérable sur le loquet au bas du téléphone pour réussir cette opération.
  3. Remplacement du clavier du BlackBerry 7130e: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en appuyant vers le bas sur la zone où les broches se connectent au bas à l'intérieur du téléphone tout en utilisant un pouce, un doigt ou un outil pour tirer sur le dessus de la batterie pour la soulever.
  4. Remplacement du clavier du BlackBerry 7130e, Démontage du BlackBerry 7130e: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis Torx T6, retirez les deux vis inférieures à l'arrière du téléphone.
  5. Remplacement du clavier du BlackBerry 7130e: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle du haut-parleur en déverrouillant les deux loquets sur le bord près du haut du téléphone avec l'outil d'ouverture en plastique.
  6. Remplacement du clavier du BlackBerry 7130e: étape 6, image 1 de 1
    • Détachez le couvercle du haut-parleur en tirant sur le bas du couvercle du haut-parleur.
    • Lorsque vous détachez le couvercle du haut-parleur, vous remarquerez une colle collante scellant le joint en caoutchouc du couvercle au maillage du haut-parleur. Ceci est normal et se réinitialisera correctement les premières fois que les pièces seront séparées.
  7. Remplacement du clavier du BlackBerry 7130e: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis supérieures avec un tournevis Torx T6, à l'arrière du téléphone.
  8. Remplacement du clavier du BlackBerry 7130e: étape 8, image 1 de 1
    • Tournez le téléphone sur le côté et déverrouillez la charnière d'un côté du téléphone en poussant vers l'intérieur et en tournant sur le côté avec l'outil d'ouverture en plastique.
  9. Remplacement du clavier du BlackBerry 7130e: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du clavier du BlackBerry 7130e: étape 9, image 2 de 2
    • Vous devriez maintenant pouvoir séparer facilement le téléphone en deux parties.
    • La broche de la batterie peut tomber lorsque la séparation se produit, mais ne la perdez pas !
  10. Remplacement du clavier du BlackBerry 7130e, Clavier: étape 10, image 1 de 1
    • Une fois que le téléphone se sépare en deux morceaux, les boutons clés se trouvent à l'intérieur du panneau avant du téléphone.
    • Les boutons tomberont du téléphone lorsque vous le retournerez.
  11. Remplacement du clavier du BlackBerry 7130e: étape 11, image 1 de 1
    • Insérez simplement un nouvel ensemble de boutons et remontez le téléphone.
    • Continuez avec le guide si vous remplacez la carte de circuit imprimé du clavier qui se trouve sous le clavier.
  12. Remplacement du clavier du BlackBerry 7130e: étape 12, image 1 de 1
    • Retournez la partie du téléphone avec la carte de circuit imprimé pour le clavier encore attachée.
    • Retirez les quatre vis décrivant le clavier avec le tournevis Torx T6.
  13. Remplacement du clavier du BlackBerry 7130e: étape 13, image 1 de 1
    • Coincez l'outil d'ouverture en plastique entre le circuit imprimé et la charnière noire du clavier.
    • Soulevez le loquet noir et le clavier se détachera.
  14. Remplacement du clavier du BlackBerry 7130e: étape 14, image 1 de 1
    • Détachez soigneusement la carte du clavier du téléphone.
    • Il n'est pas nécessaire de déverrouiller le côté opposé, il se détachera librement. Faites juste attention à bien vous enclencher des deux côtés lorsque vous mettez le nouveau clavier.
    • Attention, le capuchon en plastique au bas du téléphone se détache à ce stade. Il suffit de ne pas le perdre ou d'oublier de le réassembler.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sean Tiernan
Membre depuis le 01/20/10
5 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-16, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-16, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G16
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 15
Total : 2,136
