Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du BlackBerry 7130e
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du BlackBerry 7130e, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone de manière à ce que l'écran soit face à la surface de travail
  2. Remplacement de la batterie du BlackBerry 7130e: étape 2, image 1 de 1
    • Appuyez votre pouce contre le loquet de la batterie. Tout en appuyant sur le loquet, faites glisser le couvercle de la batterie vers le bas du téléphone.
    • Vous devrez peut-être appliquer une force considérable sur le loquet au bas du téléphone pour réussir cette opération.
  3. Remplacement de la batterie du BlackBerry 7130e: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en appuyant vers le bas sur la zone où les broches se connectent au bas à l'intérieur du téléphone tout en utilisant un pouce, un doigt ou un outil pour tirer sur le dessus de la batterie pour la soulever.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sean Tiernan
Membre depuis le 01/20/10
5 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-16, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-16, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G16
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 6
Total : 2,976
