Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du BlackBerry 8703e
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du BlackBerry 8703e, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du BlackBerry 8703e, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Positionnez votre téléphone comme la première image afin que le bouton en surbrillance soit sur votre gauche.
    • Faites glisser le couvercle de la batterie vers la gauche tout en appuyant sur le bouton d'une main et en appliquant une pression au centre du téléphone de l'autre main.
    • Retirez complètement le couvercle et mettez-le de côté.
  2. Remplacement de la batterie du BlackBerry 8703e: étape 2, image 1 de 1
    • Positionnez votre téléphone comme sur l'image de gauche, puis localisez la batterie rectangulaire au milieu du téléphone.
    • Repérez l'encoche en haut à droite du compartiment à piles.
    • Faites glisser votre ongle ou l'extrémité plate d'une spatule dans l'encoche, puis soulevez le haut de la batterie pour la retirer du téléphone.
    • Mettez la batterie de côté et à l'écart.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Johnathon Gorski
Membre depuis le 01/13/10
22 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-3, Forte Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-3, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S11G3
5 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 19
Total : 3,401
