Aller au contenu principal
Remplacement du panneau avant du BlackBerry PlayBook
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau avant du BlackBerry PlayBook, Retirer le panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du BlackBerry PlayBook, Retirer le panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour dégager le panneau arrière en l’insérant entre les panneaux avant et arrière.
    • Il y a des clips qui doivent être libérés sur les quatre côtés de l'appareil.
    • Lors du remplacement du capot arrière, insérez le côté inférieur en premier (les ports usb et hdmi dépassent de 2 mm environ) en les insérant dans les ouvertures des capots pour faciliter le remontage.
  2. Remplacement du panneau avant du BlackBerry PlayBook, Dévisser le haut-parleur gauche: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme 1,55x.33mm du cadre métallique.
    • Retirez la vis cruciforme 1,5x4,25 mm de la barre de haut-parleur.
  3. Remplacement du panneau avant du BlackBerry PlayBook, Retirez les autocollants du haut-parleur gauche: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du BlackBerry PlayBook, Retirez les autocollants du haut-parleur gauche: étape 3, image 2 de 2
    • Décollez les autocollants tenant le haut-parleur gauche en place avec une pince à épiler ou en utilisant vos doigts
  4. Remplacement du panneau avant du BlackBerry PlayBook, Retirer le haut-parleur gauche: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du BlackBerry PlayBook, Retirer le haut-parleur gauche: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser la barre de haut-parleur gauche hors de son support métallique.
  5. Remplacement du panneau avant du BlackBerry PlayBook, Dévisser le haut-parleur droit: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes 1,5x4,25 mm de la barre de haut-parleur droite en utilisant le tournevis cruciforme.
  6. Remplacement du panneau avant du BlackBerry PlayBook, Retirer le haut-parleur droit: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du BlackBerry PlayBook, Retirer le haut-parleur droit: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez la barre de haut-parleur droite pour la retirer.
  7. Remplacement du panneau avant du BlackBerry PlayBook, Carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du BlackBerry PlayBook, Carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur de la batterie à l’aide de vos doigts ou d’une pince à épiler.
  8. Remplacement du panneau avant du BlackBerry PlayBook: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du BlackBerry PlayBook: étape 8, image 2 de 2
    • Dévissez deux vis cruciformes de 1,17 x 2,9 mm du port de connecteur blanc.
    • Soulevez le connecteur de la batterie de la carte mère à l’aide d’un spudger.
  9. Remplacement du panneau avant du BlackBerry PlayBook: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du BlackBerry PlayBook: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur plat venant de l’ensemble de la caméra avec un spudger.
  10. Remplacement du panneau avant du BlackBerry PlayBook: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du BlackBerry PlayBook: étape 10, image 2 de 2
    • Avec le spudger, retirez leconnecteur platvenant de dessous la carte mère.
  11. Remplacement du panneau avant du BlackBerry PlayBook: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du panneau avant du BlackBerry PlayBook: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du panneau avant du BlackBerry PlayBook: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez leconnecteur de données ZIF écrêté venant de dessous la carte mère.
    • Soulevez le clip en plastique noir avec un spudger.
    • Tirez doucement sur le connecteur à l'aide d'une pincette.
    • Assurez-vous que le clip en plastique noir a été soulevé du ruban du connecteur avant de tirer sur le connecteur. Le clip doit être lâche et facile à manœuvrer. Le fait de retirer le connecteur avant de le détacher peut causer des dommages.
  12. Remplacement du panneau avant du BlackBerry PlayBook, Dévisser la carte mère: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis suivantes de la carte mère.
    • Trois vis cruciformes 1.5x2.5mm
    • Deux vis cruciformes 1,55 x 2,38 mm
  13. Remplacement du panneau avant du BlackBerry PlayBook, Retirer les fils: étape 13, image 1 de 1
  14. Remplacement du panneau avant du BlackBerry PlayBook, Retirer la carte mère: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du BlackBerry PlayBook, Retirer la carte mère: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la carte mère de l'appareil. En cas de résistance, vérifiez les étapes précédentes pour vous assurer que toutes les connexions ont été supprimées.
  15. Remplacement du panneau avant du BlackBerry PlayBook, Dévisser le cadre central: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du panneau avant du BlackBerry PlayBook, Dévisser le cadre central: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du panneau avant du BlackBerry PlayBook, Dévisser le cadre central: étape 15, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis fixant le cadre métallique au panneau avant.
  16. Remplacement du panneau avant du BlackBerry PlayBook, Dévisser les planches de la mi-monture: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du BlackBerry PlayBook, Dévisser les planches de la mi-monture: étape 16, image 2 de 2
    • Dévissez les petites planches bleues dans chaque coin avec le même tournevis cruciforme.
  17. Remplacement du panneau avant du BlackBerry PlayBook, Décoller le autocollant: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du BlackBerry PlayBook, Décoller le autocollant: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez l’autocollant qui maintient le contrôleur d’écran tactile en place pour le libérer du cadre.
  18. Remplacement du panneau avant du BlackBerry PlayBook, Déclipser le cadre central: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du panneau avant du BlackBerry PlayBook, Déclipser le cadre central: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du panneau avant du BlackBerry PlayBook, Déclipser le cadre central: étape 18, image 3 de 3
    • Déclipez toutes les pièces jointes sur les côtés de la tablette.
    • Deux grands clips sur le dessus de l'appareil.
    • Quatre clips moyens sur le bas de l'appareil.
    • Un petit clip sur le côté de l'appareil, près de la prise casque.
    • Ce dernier clip est particulièrement difficile et peut nécessiter un outil plus net à supprimer.
  19. Remplacement du panneau avant du BlackBerry PlayBook, Soulever le cadre central: étape 19, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le cadre métallique en dehors du panneau avant.
    • Un connecteur traverse un trou au milieu du cadre sous la zone de repos de la carte mère. Pendant le levage, assurez-vous que ce connecteur est correctement introduit dans le trou.
  20. Remplacement du panneau avant du BlackBerry PlayBook, Dévisser l'affichage: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme restante maintenant l'écran en place.
  21. Remplacement du panneau avant du BlackBerry PlayBook, Enlever l'affichage: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du BlackBerry PlayBook, Enlever l'affichage: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez doucement l'écran hors de propos.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Keyon Keshtgar
Membre depuis le 10/11/14
433 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 14-27, Maness Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-27, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G27
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Where can I get a blackberry playbook screen am in Kenya
Emily Opondo - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 34
Total : 5,169
