Introduction
Ce guide explique comment retirer et remplacer l'écran LCD du téléphone s'il est cassé.
Ce dont vous avez besoin
Avec l'arrière de l'appareil face à vous, appuyez sur le bouton tout en faisant glisser le boîtier de la batterie loin du haut-parleur pour le retirer.
La pièce en argent n'est en aucun cas attachée à la carte mère et peut être retirée en la soulevant avec des outils d'ouverture en plastique.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever les deux clips noirs indiqués sur l'image.
Le clavier se détachera une fois les clips détachés.
Avec l'écran face à vous, vous pourrez voir un petit clip en plastique gris.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour détacher le clip comme indiqué.
Après avoir retiré l'écran d'origine, gardez la carte mère face à vous telle qu'elle était.
Prenez le nouvel écran et glissez la pièce flexible du circuit de connexion sous le rabat en plastique gris que vous avez soulevé à l'étape 10.
Poussez-le doucement mais fermement jusqu'à ce qu'il ne bouge plus vers la gauche, puis fermez le volet gris.
Après cela, l'écran peut être poussé vers le bas et remis en place.
Pour remonter le téléphone, inversez les instructions.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
