Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Blackberry 7520
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Blackberry 7520, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Blackberry 7520, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez le téléphone.
    • Appuyez sur le bouton noir à l'arrière du téléphone pour faire glisser le panneau arrière.
    • La batterie devrait être visible maintenant.
  2. Remplacement de la carte mère du Blackberry 7520: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Blackberry 7520: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Blackberry 7520: étape 2, image 3 de 3
    • Tenez le BlackBerry dans une main face vers le haut avec l'écran face à vous.
    • Frappez doucement le téléphone contre votre main pour déloger la batterie.
  3. Remplacement de la carte mère du Blackberry 7520, Carte mère: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Blackberry 7520, Carte mère: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T6 pour retirer les 6 vis qui maintiennent l'arrière du téléphone.
  4. Remplacement de la carte mère du Blackberry 7520: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Blackberry 7520: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un pic ou un outil d'ouverture en plastique pour éloigner de vous les clips qui maintiennent l'arrière.
    • Une pression trop forte pourrait casser les clips en plastique et endommager définitivement votre Blackberry.
  5. Remplacement de la carte mère du Blackberry 7520: étape 5, image 1 de 1
    • Répétez le processus de déverrouillage des clips pour la partie supérieure du Blackberry.
  6. Remplacement de la carte mère du Blackberry 7520: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Blackberry 7520: étape 6, image 2 de 2
    • Faites glisser le panneau arrière vers l'avant pour révéler la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère du Blackberry 7520: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Blackberry 7520: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les vis indiquées à l'aide d'un tournevis Torx T6.
  8. Remplacement de la carte mère du Blackberry 7520: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Blackberry 7520: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère.
    • Retirez la vis indiquée à l'aide du tournevis Torx T6.
  9. Remplacement de la carte mère du Blackberry 7520: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Blackberry 7520: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez la plaque métallique du panneau avant du téléphone portable.
  10. Remplacement de la carte mère du Blackberry 7520: étape 10, image 1 de 1
    • Placez la façade face vers le bas et l'intérieur du téléphone face vers le haut, comme illustré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nathan
Membre depuis le 01/18/10
31 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-7, Forte Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-7, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G7
5 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 3,608
