Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Blackberry 8700c
  1. Remplacement de la batterie du Blackberry 8700c, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Blackberry 8700c, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Blackberry 8700c, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle arrière en appuyant sur le bouton situé près du bas du téléphone et en faisant glisser le couvercle.
  2. Remplacement de la batterie du Blackberry 8700c: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Blackberry 8700c: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide de votre ongle, retirez la batterie en tirant sur l'encoche en haut à droite de la batterie.
    • Si vous n'installez pas une nouvelle batterie, passez à l'étape suivante. Si vous installez une nouvelle batterie, lisez la suite.
    • Installez la nouvelle batterie en plaçant d'abord l'extrémité inférieure de la batterie dans le téléphone, puis en poussant la batterie en place.
Pour remonter votre Blackberry 8700c, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
k3nt
Membre depuis le 10/28/09
42 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-4, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-4, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 2,819
