Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
  1. Place your Blackberry facedown in front of you.
    • Place your Blackberry facedown in front of you.
  2. Press the cover release button on the bottom of your device. Lift and remove the back cover.
    • Press the cover release button on the bottom of your device. Lift and remove the back cover.
  3. From the top, use your fingernail to lift the battery out.
    • From the top, use your fingernail to lift the battery out.
  4. Fix Kits pour écrans LCD d'iPhone
    L'option économique couverte par notre garantie à vie.
    Acheter des kits
    Réduisez les coûts de réparation et non pas la qualité.
    Acheter des kits
  5. Remove the SIM card.
    • Remove the SIM card.
  6. Remove the six 7.0mm Torx screws securing the rear case to the rest of the phone.
    • Remove the six 7.0mm Torx screws securing the rear case to the rest of the phone.
  7. Use the plastic opening tool to remove the rear case.
    • Use the plastic opening tool to remove the rear case.
  8. The two antennas are built into the rear case. Replace this piece to replace the antenna.
    • The two antennas are built into the rear case. Replace this piece to replace the antenna.
2 autre(s) ont terminé cette réparation.
Jacob
Membre depuis le 20/01/2012
125 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 8-17, Maness Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-17, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G17
4 membres
7 tutoriels rédigés
Ajouter un commentaire
Afficher les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 4,925
