Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier arrière du Blackberry Bold 9650
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Blackberry Bold 9650, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Blackberry Bold 9650, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil.
    • À l'aide de votre doigt, faites glisser le bouton de déverrouillage argenté du couvercle vers le haut de l'appareil.
    • Soulevez et retirez le capot arrière.
  2. Remplacement du boitier arrière du Blackberry Bold 9650: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide de vos ongles, soulevez les côtés de la batterie.
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement du boitier arrière du Blackberry Bold 9650, Carte SIM: étape 3, image 1 de 1
    • Orientez l'appareil de manière à ce que l'écran soit face au sol.
    • À l'aide de votre doigt, soulevez doucement le haut de la carte SIM.
  4. Remplacement du boitier arrière du Blackberry Bold 9650: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la carte SIM.
    • La carte se cassera en deux si vous appliquez trop de force lorsque vous retirez la carte.
  5. Remplacement du boitier arrière du Blackberry Bold 9650, Boitier arrière: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Torx T6, retirez les quatre vis Torx situées sur la moitié inférieure de l'appareil.
  6. Remplacement du boitier arrière du Blackberry Bold 9650: étape 6, image 1 de 1
    • Orientez l'appareil de manière à ce que l'écran soit face à vous.
    • À l'aide d'une spatule, retirez le cache de l'écouteur.
  7. Remplacement du boitier arrière du Blackberry Bold 9650: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Torx T6, retirez les deux vis Torx situées dans les coins supérieurs de l'appareil.
  8. Remplacement du boitier arrière du Blackberry Bold 9650: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le châssis arrière en tirant doucement le châssis d'avant en arrière.
    • La prise casque peut casser si le châssis est tiré avec trop de force.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
71%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan
Membre depuis le 03/12/12
696 Réputation
11 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 2-5, Benson Spring 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 2-5, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G5
2 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 3,186
