Introduction
Il s'agit d'un tutoriel avec des astuces pour remplacer votre batterie Blackberry Classic Q20.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un outil SIM pour retirer les plateaux de cartes SIM et micro SD.
Utilisez un Jimmy pour faire levier entre le châssis central et le capot arrière. Remuez d'avant en arrière jusqu'à ce que le premier clip se libère.
Passez à un spudger en plastique et continuez à faire doucement levier le long du bord de la coque arrière pour libérer les clips.
Une fois que tous les clips sont libérés autour du bord de la couverture, vous devrez utiliser un médiator pour couper l'adhésif en haut et en bas de la couverture. Veillez à ne pas couper le câble ruban de la batterie. L'adhésif supérieur se trouve derrière la fonction de verre sur la couverture arrière.
Une tête de tournevis T5 (inférieure) et une tête de tournevis PH00 (supérieure) sont nécessaires pour retirer le blindage du connecteur de la batterie.
Utilisez ensuite une spatule pour retirer le connecteur de la batterie de la carte mère. Assurez-vous de faire levier avec une pression uniforme.
Soyez extrêmement prudent lorsque vous retirez la batterie. Il est directement contre la carte mère et percer la batterie pourrait corroder d'autres composants. Il pourrait également prendre feu.
Retirez la protection de la batterie et utilisez un scalpel ou un autre outil plat pour retirer la mousse du connecteur. Placez-les sur une nouvelle batterie.
Appliquez délicatement un peu de chaleur sur les autocollants recouvrant la batterie et décollez-les délicatement. L'autocollant blanc est relié à l'adhésif sous la batterie.
Faites délicatement levier sur les bords de la batterie pour que l'adhésif ressorte plus facilement. Faites très attention à ne pas percer la "peau" noire de la batterie.
Commencez lentement à retirer la languette adhésive, en la saisissant près de la batterie au fur et à mesure qu'elle commence à sortir.
Assurez-vous d'ajouter de l'adhésif à la nouvelle batterie et de remplacer la mousse sur le connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. N'oubliez pas de replacer le coussinet en mousse sur le connecteur.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
Glad it helped!
Success! Nerve racking for an amateur and I could not have done it without your guidance.
Thank you.
So happy to be of help!
My BB is going to have a 2nd life. Unbelievably irresponsible to glue everything together.
Thx Jessica for this great guide. It worked perfectly and in a spell.
