Ce dont vous avez besoin
Retirez les quatre vis à tête Phillips qui fixent le moyeu du moteur à l'adaptateur de tube.
À l'aide d'un tournevis à tête plate, retirez le chapeau de roulement du tube.
Utilisez un tournevis cruciforme n°1 pour desserrer les vis de montage du PCB jusqu'à ce que le circuit imprimé puisse être ajusté. Cela ne devrait prendre que 1 à 2 tours complets du tournevis. Ne retirez pas complètement les vis.
Le circuit imprimé peut causer des problèmes s'il n'est pas correctement centré sur le support en tôle. Voir l'image pour plus de détails.
Les lignes bleues sur l'image montrent les bords de la plaque PCB en métal blanc, tandis que les lignes rouges montrent le bord du PCB. Ajustez le PCB pour qu'il s'aligne le plus près possible avec la plaque métallique. Cela garantira que le PCB n'entre pas en contact avec le bord du tube lors de la rotation.
Serrez les deux vis de montage du PCB jusqu'à ce que le PCB ne puisse plus bouger librement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
