Aller au contenu principal
Boîtier inférieur
Ce dont vous avez besoin
  1. Boîtier inférieur, La Batterie: étape 1, image 1 de 3 Boîtier inférieur, La Batterie: étape 1, image 2 de 3 Boîtier inférieur, La Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Dévisser les deux vis
    • Enlever la batterie
  2. Boîtier inférieur, Le Capot 1: étape 2, image 1 de 3 Boîtier inférieur, Le Capot 1: étape 2, image 2 de 3 Boîtier inférieur, Le Capot 1: étape 2, image 3 de 3
    • Dévisser les 5 vis.
    • Faire glisser le capot
  3. Boîtier inférieur, Le Capot 2: étape 3, image 1 de 3 Boîtier inférieur, Le Capot 2: étape 3, image 2 de 3 Boîtier inférieur, Le Capot 2: étape 3, image 3 de 3
    • Enlever le capot
  4. Boîtier inférieur, Le Clavier 1: étape 4, image 1 de 3 Boîtier inférieur, Le Clavier 1: étape 4, image 2 de 3 Boîtier inférieur, Le Clavier 1: étape 4, image 3 de 3
    • Dévisser les deux vis se trouvant à côté des symboles de claviers.
    • Introduire le médiator iFixit dans la fente supérieure du clavier et le glisser jusqu'au bout.
  5. Boîtier inférieur, Le Clavier 2: étape 5, image 1 de 3 Boîtier inférieur, Le Clavier 2: étape 5, image 2 de 3 Boîtier inférieur, Le Clavier 2: étape 5, image 3 de 3
    • Soulever avec précaution le clavier.
    • Ouvrir la nappe et retirer le câble des touches (noir) avec précaution.
    • Répéter avec le câble du rétroéclairage (orange)
  6. Boîtier inférieur, Ventilateur 1: étape 6, image 1 de 3 Boîtier inférieur, Ventilateur 1: étape 6, image 2 de 3 Boîtier inférieur, Ventilateur 1: étape 6, image 3 de 3
    • Dévisser les 3 vis du premier ventilateur.
    • Détacher soigneusement le câble du ventilateur à la main.
    • Enlever le premier ventilateur.
  7. Boîtier inférieur, Ventilateur 2/Radiateur: étape 7, image 1 de 3 Boîtier inférieur, Ventilateur 2/Radiateur: étape 7, image 2 de 3 Boîtier inférieur, Ventilateur 2/Radiateur: étape 7, image 3 de 3
    • Dévisser les 2 vis du ventilateur (balises rouges) ainsi que les 6 vis du radiateur (balises turquoises).
    • Enlever avec précaution le câble du ventilateur à la main.
    • Soulever le radiateur en le prenant par les 2 bouts noirs.
  8. Boîtier inférieur, Le processeur: étape 8, image 1 de 3 Boîtier inférieur, Le processeur: étape 8, image 2 de 3 Boîtier inférieur, Le processeur: étape 8, image 3 de 3
    • Éloigner doucement la barre métallique du processeur, puis tirer la vers le haut.
    • Retirer avec précaution le processeur.
  9. Boîtier inférieur, Boîtier inférieur: étape 9, image 1 de 3 Boîtier inférieur, Boîtier inférieur: étape 9, image 2 de 3 Boîtier inférieur, Boîtier inférieur: étape 9, image 3 de 3
    • Dévisser les 12 vis.
    • Détacher gentiment le boîtier inférieur.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membre depuis le 06/15/13
30 527 Réputation
259 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 32
