Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Boitier arrière
Ce dont vous avez besoin
    1. Boitier arrière, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Boitier arrière, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
      • Placez l'outil d'ouverture en plastique dans la fente pour carte SD ou le port de chargement.
      • Faites levier vers le haut jusqu'à ce que vous voyiez une séparation entre la tablette et la coque arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Boitier arrière: étape 2, image 1 de 1
      • Travailler autour de l'ensemble du dispositif en faisant glisser l'outil d'ouverture en plastique autour de la jante.
      • Si c'est la première fois, il sera difficile de séparer la couverture arrière de la tablette.
      • Les clips sont espacés d'environ 5 cm. Tout en travaillant autour de l'appareil, les clips vont faire un bruit de dislocation lorsqu'il est déconnecté.
      Demander à FixBot
    3. Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez le couvercle arrière une fois que tous les liens ont été séparés.
      • Faites attention lorsque vous touchez l'un des composants internes de la tablette.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
21 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jordan Soto
Membre depuis le 08/26/15
3 318 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G2
3 membres
72 tutoriels rédigés
6 commentaires de tutoriel
This is very misleading and not the correct way to open this device. This will damage the backplate and the antennas that are glued together. The proper way to open this tablet is from the front taking the LCD out of the frame.
jamee - Réponse Partager
I have completed this disassembly multiple times without issue. There is nothing glued to that part of the unit.
G C - Réponse Partager
I disassembled and assembled back SM-T805 for motherboard replacement 2 hours ago. Discovered that back cover have a row of tiny pins with tips molded into back cover rim who are designed to break out and larger pins who will click open and back on closing just fine. Also back cover rim is glued to cover with weak glue. Seems someone Samsung decided that those larger pins alone are not enough to keep back cover firmly in place without flapping around. In reality larger pins alone on assembling will click back and keep cover in place just fine.
However I agree to you that correct way is to carefully open this tablet from screen side with these small blue flat openers or with plastic cards. It will be faster as well. Back cover rim should be removed only to replace antennas. I hope that author of these manuals will fix that.
Jānis Baumanis - Réponse Partager
Jamee is right, the SM-T805 (3G) can be opened separating the cover from the LCD, and not by removing that back cover that is glued to the rest.
German Palacio - Réponse Partager
How can I get another charging female component
peter toombs - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 129
Total : 41,623
