Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Bootloader, Recovery et la joie du déverrouillage
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
    1. Bootloader, Recovery et la joie du déverrouillage, Redémarrer en mode bootloader ou redémarrer en mode sans échec: étape 1, image 1 de 3 Bootloader, Recovery et la joie du déverrouillage, Redémarrer en mode bootloader ou redémarrer en mode sans échec: étape 1, image 2 de 3 Bootloader, Recovery et la joie du déverrouillage, Redémarrer en mode bootloader ou redémarrer en mode sans échec: étape 1, image 3 de 3
      • Toutes les étapes de ce tutoriel varient selon le modèle de téléphone. Lisez la documentation de votre appareil pour déterminer les étapes spécifiques requises.
      • Pour éteindre la plupart des téléphones, maintenez enfoncé le bouton de marche jusqu'à ce qu'une invite apparaisse. Appuyez sur le message contextuel. Certains appareils peuvent avoir une commande "Éteindre" dans les paramètres logiciels.
      • Si votre téléphone plante ou se bloque après le démarrage, essayez de redémarrer en mode sans échec. À l'étape précédente, appuyez longuement sur "Éteindre" jusqu'à ce que l'invite change pour "Redémarrer en mode sans échec". Appuyez sur OK.
      • La plupart des applications tierces ne fonctionneront pas en mode sans échec. Si le téléphone fonctionne correctement, redémarrez normalement et commencez à désinstaller les applications jusqu'à ce que vous déterminiez laquelle était la coupable.
      • Certains paramètres d'applications seront perdus ou réinitialisés après avoir utilisé le mode sans échec. Vous devrez peut-être les configurer à nouveau.
      • Avec le téléphone éteint, maintenez enfoncée une combinaison de boutons pour accéder au bootloader. Les modèles Google Nexus ont des combinaisons spécifiques comme maintenir le bouton de réduction du volume et le bouton de marche simultanément.
      • Le bootloader de votre appareil peut sembler différent de cet écran de Nexus 5. C'est normal. Notez les informations essentielles disponibles ici : modèle de téléphone, variante du produit, numéro de série/IMEI, SIM et état verrouillé du bootloader.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Bootloader, Recovery et la joie du déverrouillage, Chargeur de démarrage, fastboot: étape 2, image 1 de 1
      • Le chargeur de démarrage affiche souvent des informations telles que le modèle du téléphone, la version de fastboot, et si le chargeur est déverrouillé ou non.
      • Pour les appareils Google Nexus, vous pouvez désormais connecter votre téléphone à un ordinateur (Windows, macOS, Linux) exécutant les outils du Android SDK, ce qui permet d'envoyer certaines commandes.
      • La commande fastboot du Android SDK permet de déverrouiller le chargeur de démarrage, de flasher des images d'usine sur les téléphones Nexus, ou de flasher une nouvelle partition de recovery. Consultez la documentation du Android SDK pour plus de détails, ou tapez fastboot -h dans la ligne de commande.
      • Flasher un téléphone peut souvent effacer toutes les données et paramètres utilisateur. La commande fastboot flashing unlock (anciennement fastboot oem unlock) sur les téléphones Nexus effacera toutes les données utilisateur par mesure de sécurité. Transférez toutes les informations ou données multimédias que vous souhaitez conserver avant de déverrouiller le chargeur de démarrage d'un téléphone.
      • Certains fabricants peuvent fournir un code personnalisé basé sur l'IMEI (numéro de série unique) de votre téléphone, requis pour le déverrouillage.
      • Flasher un téléphone Android avec des ROM compatibles (micrologiciel et logiciel d'exploitation) fait partie du plaisir de modifier les téléphones Android. Avec le téléphone dans l'état de chargeur de démarrage, c'est là que vous pouvez modifier la suite logicielle de votre téléphone. Par exemple, Google fournit des "images d'usine" complètes pour remettre les modèles Nexus dans un état "sorti de boîte".
      Demander à FixBot
    3. Bootloader, Recovery et la joie du déverrouillage, Le mode récupération est votre allié: étape 3, image 1 de 1
      • Depuis l'écran de votre chargeur d'amorçage (bootloader), utilisez les boutons de volume pour faire défiler des fonctions comme Démarrer, Éteindre, Redémarrer le chargeur d'amorçage, et généralement… le mode récupération. Appuyer sur le bouton de marche exécute en général la fonction affichée.
      • La partition de récupération est un mode de fonctionnement minimaliste rudimentaire qui permet de mettre à jour le système, d'effacer la partition cache et d'effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine sur un téléphone qui ne démarre pas correctement (par exemple, bloqué dans une boucle de démarrage infinie, sans jamais atteindre l'écran de verrouillage). Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle « mode récupération » : c'est un outil essentiel pour restaurer un téléphone défectueux.
      • Certains téléphones sont compatibles avec des images de récupération tierces, comme ClockworkMod, qui offrent des fonctionnalités avancées, notamment la sauvegarde et la restauration sélectives, le montage de partitions généralement accessibles uniquement lorsque le système d'exploitation Android est en cours d'exécution, et l'installation d'un service root.
      • Similaire à la commande « superutilisateur » sous Unix, le « root » permet à l'utilisateur d'effectuer des actions au niveau du système. Le root est un outil puissant qui permet d'accéder à certaines fonctionnalités et au système d'exploitation pendant son exécution.
      • Le root supprime les protections de sécurité intégrées du système d'exploitation et ne doit être effectué que si vous comprenez parfaitement les risques. Vous ne devez jamais accorder à une application installée un accès root, ou la permission d'installer un service root, sans savoir exactement pourquoi elle en a besoin. 99,9 % des applications n'auront jamais besoin d'un accès root.
      Demander à FixBot
Félicitations ! Vous en savez maintenant un peu plus sur la façon de résoudre les problèmes de système d'exploitation sur votre téléphone sous système d'exploitation Android.
160 autres ont terminé cette réparation.
David Spalding
Membre depuis le 11/12/15
6 632 Réputation
12 tutoriels rédigés
15 commentaires de tutoriel
i have unlocked the mobile and wiped all logos ,bootloader,system,cache everything and disconnected from pc . and now my phone is not turning on . is there any way to recover it.
maanjunadh - Réponse Partager
Wow, why did you do that?? You've removed the operating system components that your phone needs to run, it should be no surprise that it is bricked. Have you tried to boot into bootloader?
How to recover, if you can, depends upon the model. You'll need to ask a question in the specific topic forum for your phone hardware. If you cannot even boot to the bootloader to run fastboot, you probably need a suitably equipped phone repair shop or factory service center to reflash the phone at the hardware level.
David Spalding - Réponse Partager
I have rooted my Moto g5 plus phone using magisk and twrp for recovery. It is working perfectly fine with no issues. Then I wanted to do OTA updates. I have backed up my partitions. But I dint have the original partitions. So I flashed boot.img , logo.bin and recovery.img from POTTER_AMZ_7.0_NPNS25.137-35-5_cid18_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip. firmware. And then rebooted but its stuck in Your device will boot in 5 seconds. Please help
Sujitha Jose - Réponse Partager
I have rooted my Moto g5 plus using Magisk and twrp for recovery. It was working perfectly fine. I wanted to do OTA updates. I have backed up my partitions. Flashed boot.img, logo.bin and recovery.img from POTTER_AMZ_7.0_NPNS25.137-35-5_cid18_subsidy-DEFAULT_regulatory-DEFAULT_CFC.xml.zip. firmware. Rebooted the phone but its stuck at Your device will boot in 5 seconds. Please help
Sujitha Jose, If you have rooted your Android device and looking out to get the OTA updates, please remove the old magisk installed on your device and install the Magisk Manager Latest Version from the official website http://magisk-manager.com/ as the recent update has got you everything about the OTA updates. You don’t need do anything else.
Magisk Manager - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 135
Total : 105,684
