Aller au contenu principal
Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement, On/Off Switch: étape 1, image 1 de 3 Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement, On/Off Switch: étape 1, image 2 de 3 Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement, On/Off Switch: étape 1, image 3 de 3
    • Ensure that the power chord is not plugged into an outlet.
    • Using the T20 Torx Screwdriver, remove the four 15.6 mm screws securing the top cover to the sander.
    • Lift the top cover off the sander.
  2. Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement: étape 2, image 1 de 3 Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement: étape 2, image 2 de 3 Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Using the T20 Torx Screwdriver, remove the two 15.6 mm screws securing the cable clip to the motor housing.
    • Lift the cable clip and cord from motor housing.
  3. Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement: étape 3, image 1 de 3 Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement: étape 3, image 2 de 3 Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    J'achète
    • Using the 2.5 mm Flathead Screwdriver, loosen the two screws securing the white and black wires to the On/Off Switch.
  4. Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement: étape 4, image 1 de 3 Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement: étape 4, image 2 de 3 Bosch 3727DEVS On/Off Switch Replacement: étape 4, image 3 de 3
    • Remove the gray and purple wires by pulling on the wire terminals.
Peter Brouhle
Membre depuis le 01/29/16
146 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 9
Total : 435
