Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer la batterie usée ou morte de votre casque Bose QuietComfort 35.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires. Pour votre sécurité, laissez votre batterie se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Pour ce tutoriel, nous recommandons d'utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud. Il est possible de démonter le casque à l'aide d'un iOpener, mais c'est plus difficile.
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement et d'un fer à souder pour détacher certains composants lors du démontage, puis les rattacher au moment de remonter l'appareil.
Il se peut que la taille ou la capacité de la batterie de remplacement diffère de l'originale. À notre connaissance, toutes les batteries de remplacement pour QuietComfort 35 sont compatibles avec les casques QuietComfort 35 I et QuietComfort 35 II.
Ce dont vous avez besoin
Saisissez le coussinet de la coquille gauche et tirez-le délicatement vers le milieu pour le détacher du clip en plastique.
Répétez la procédure pour tous les clips autour du coussinet.
Enlevez le coussinet de la coquille guache.
Si possible, allumez votre casque et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre appareil.
Pour remonter votre casque, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre casque jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
57 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
41 commentaires
Hallo, tolle Beschreibung. Vielen Dank dafür.
kann man bei den Bose 700 NC auch den Akku tauschen ?
Würde mich sehr freuen, wenn das so wäre. Hat da jemand evtl bereits schon Erfahrungen gemacht. Könnte mir vorstellen, dass viele 700 NC jetzt auch in das Alter kommen, in dem der Akku schwach wird.
Fk Bose for making it so difficult! They all care about the environment so much, don’t they?!
Batteries should be easily replaceable by any customer by themselves! Ear pads as well. Bose makes it harder so you would throw away your $300 headphones when battery dies. So much waste, plastic and other harmful stuff.
EU mandated to use USB-C on all devices to reduce the waste. Batteries are more harmful. They should make it mandatory for batteries to be user replaceable on tech like headphones. Manufacturers are making disposable headphones in purpose, obviously. Like AirPods and other similar earbuds. 18-24 months and you’re forced to throw them away. They should offer cheap battery replacement for AirPods and like earbuds as well. Maybe trade in deals. $70-$90 a bud isn’t cheap replacement.
Companies are lying about the love for the environment to make us buy more and add more harmful waste to it.
Actually, you can buy the earpads separately, even from BOSE themselves. I’ve replaced mine 3 or 4 times already and it’s pretty straight forward
Thanks. Replaced my bose qc35 headphone battery. Works perfectly!
