Aller au contenu principal
Bose QuietComfort 45 Earcup Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Bose QuietComfort 45 Earcup Replacement, Earpad Cushion: étape 1, image 1 de 1
    • Locate the clips where the cushion is attached and slowly detach them.
    • Make sure most clips are detached before you start pulling on the cushion. You would risk breaking a clip.
  2. Bose QuietComfort 45 Earcup Replacement, Ear Cloth: étape 2, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • After removing the cushion you should be exposing the cloth, carefully remove the glued part with tweezers and place your new one.
  3. Bose QuietComfort 45 Earcup Replacement, Earcup: étape 3, image 1 de 1
    • After removing the cloth you will expose a plastic plate with three 4 mm screws.
    • QC 45's have no plastic tabs holding it, only the 2 screws.
    • Grab your PH00 head and unscrew them.
  4. Bose QuietComfort 45 Earcup Replacement: étape 4, image 1 de 2 Bose QuietComfort 45 Earcup Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Use a plastic tool to push the plate out, after taking out the screws it should pop right out.
Maxime Larsen
Membre depuis le 03/13/23
229 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-4, Petersen Spring 2023 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-4, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S2G4
3 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 150
Total : 1,639
