Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer les grilles avant ou arrière. Assurez-vous d'avoir les outils nécessaires. La première fois que vous retirez une grille peut être un peu difficile en raison de la colle qui la maintient en place. Faites attention lors du retrait, car la grille peut se plier facilement.
Ce dont vous avez besoin
Insérez la spatule (spudger) métallique entre le bord en caoutchouc de la grille et le boîtier en aluminium.
Répétez les étapes pour retirer la grille arrière.
Attention à la longueur des vis (les 4 vis du côté du circuit sont les 4 plus longue) et si vous vous trompez et plaçez ces 4 vis ailleurs vous risquez de les briser et que le bout de celles-ci demeurera dans la partie du chassis.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Hi brilliant advise. Where can I get hold of the front perl white grill? I can't find it anywhere!
Hi brilliant advise. Where can I get hold of the front perl white grill of my soundlink mini ? I can't find it anywhere!
Where can I purchase the grill?
Take out the grills, put a peace of tape on logo properly cut it, and repaint it. Apply a thin coat of spray paint only.
Steps are wrong and difficult. Try taking out from somewhere between the center, it will automatically pull the locks out which are located on the sides.
Woher bekomme ich nun rin solches Vorder- und Rückgitter?
[COBS]CR4ZY BLITZ - Réponse
