Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du couteau du taille-crayon électrique Boston
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du couteau du taille-crayon électrique Boston, Couteau taille crayon: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du couteau du taille-crayon électrique Boston, Couteau taille crayon: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du couteau du taille-crayon électrique Boston, Couteau taille crayon: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le plateau de l'avant du taille-crayon et videz les copeaux de crayons.
    • Assurez-vous que le taille-crayon est débranché !
  2. Remplacement du couteau du taille-crayon électrique Boston: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du couteau du taille-crayon électrique Boston: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du couteau du taille-crayon électrique Boston: étape 2, image 3 de 3
    • Dévissez les trois vis fixant le bas de du taille-crayon.
    • Le tournevis doit mesurer environ 16 cm de long pour atteindre les deux vis à l'avant de l'affûteur.
  3. Remplacement du couteau du taille-crayon électrique Boston: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du couteau du taille-crayon électrique Boston: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez le moteur et le couteau du boîtier supérieur du taille-crayon.
    • Déplacez soigneusement les fils afin que le boîtier puisse être complètement retiré.
    • Vous ne devriez pas avoir à débrancher de fils pour retirer le boîtier. Si tel est le cas, contactez le fabricant.
  4. Remplacement du couteau du taille-crayon électrique Boston: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du couteau du taille-crayon électrique Boston: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez le boîtier de protection autour du couteau en repérant les deux vis situées à l'avant du taille-crayon.
  5. Remplacement du couteau du taille-crayon électrique Boston: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du couteau du taille-crayon électrique Boston: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du couteau du taille-crayon électrique Boston: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez la clé à douille pour retirer les deux boulons à l'arrière du taille-crayon.
    • Vous devez retirer le moteur pour atteindre l'arrière du couteau.
  6. Remplacement du couteau du taille-crayon électrique Boston: étape 6, image 1 de 1
    • Séparez soigneusement le moteur et le boîtier autour du moteur du couteau.
    • Guidez les fils à travers les trous du boîtier pour les détacher de la section coupante du taille-crayon.
  7. Remplacement du couteau du taille-crayon électrique Boston: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du couteau du taille-crayon électrique Boston: étape 7, image 2 de 2
    • Dévissez le taille-crayon avec un petit tournevis standard et retirez la longue vis pour desserrer le couteau.
    • Assurez-vous de maintenir le couteau pour l’empêcher de tourner.
  8. Remplacement du couteau du taille-crayon électrique Boston: étape 8, image 1 de 1
    • Remplacez le couteau.
    • Du WD-40 serait utile, mais pas nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Randy Yonce
Membre depuis le 09/29/15
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 10-1, Green Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-1, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S10G1
4 membres
7 tutoriels rédigés
6 commentaires
Great instructions on replacing the sharpener. My father took the model 18 apart but failed to document with pictures on the step by step breakdown. I'm left with out a crucial part of the re- installment. The question is in step 7, the piece right behind and below the screw driver is a plastic piece with two wires comming out of it. where does this piece fit? any help or redirection to a site that might have this info. direct reply at
thopper1@satx.rr.com
tah33 - Réponse
tah33 - that part is the switch that senses the pencil to turn on power. There is a plastic piece that goes over the top of the cutting mechanism to help guide all the shavings down into the shavings tray. The switch goes onto the front of that piece. If you look at step 4 it shows the switch mounted to the piece I am talking about,  Randy (the author) calls it the protective case.
David Ryan - Réponse
Steps 5 and 6 are not required.
jffleck - Réponse
The wire nuts were loose and came off, is there a way to know for certain which wires go together?
Alan Budd - Réponse
The link to purchase a new cutting blade brings you to Amazon, and it's not available. Any other place that FOR sure the part is available?
North Flower - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 53
Total : 8,846
