Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Bralette Foam Insert Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Bralette Foam Insert Replacement, Foam Inserts: étape 1, image 1 de 1
    • Lay out the bralette in a clean and flat place.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Bralette Foam Insert Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Find the foam insert pockets.
    • These are usually found in the cups or sides of the bralette.
    Demander à FixBot
  3. Bralette Foam Insert Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Take out the existing foam inserts by carefully pulling them from their pockets.
    Demander à FixBot
  4. Bralette Foam Insert Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Use a lint roller to remove lint or dirt in the pockets.
    Demander à FixBot
  5. Bralette Foam Insert Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Select the right roam inserts that have the perfect size and thickness for the bralette.
    Demander à FixBot
  6. Bralette Foam Insert Replacement: étape 6, image 1 de 2 Bralette Foam Insert Replacement: étape 6, image 2 de 2
    • Slide the replacement foam insert into the pocket of the bralette.
    • Make sure no bumps are present.
    Demander à FixBot
  7. Bralette Foam Insert Replacement: étape 7, image 1 de 1
    • Once inserted, make sure the foam inserts are in the correct place and give the ideal shape and support.
    Demander à FixBot
  8. Bralette Foam Insert Replacement: étape 8, image 1 de 1
    • Put the bralette on to check the shape and support of the replacement foam inserts.
    • Make any improvements if required.
    Demander à FixBot
You did it! You have replaced your old foam inserts to revamp your favourite bralette.
Tasnuva Bushra
Membre depuis le 07/04/24
157 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team 1-8, O'Regan Summer 2024 Membre de l'équipe York University, Team 1-8, O'Regan Summer 2024
YORK-O'REGAN-SU24S1G8
1 membre
2 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 48
Total : 428
