Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Introduction
Un câble XLR a pour rôle de transporter un signal audio. Il se connecte en bas du microphone au connecteur XLR.
  1. Assurez vous d'avoir un câble XLR avec trois broches.
    • Assurez vous d'avoir un câble XLR avec trois broches.
    • Prenez l'embout femelle du câble XLR (embout avec trois trous).
  2. SAUTEZ LA MISE À NIVEAU
    Économisez en réparant avec un kit tout-en-un.
    Fix Kits pour iPhone
  3. Alignez les broches du bout du microphone (le connecteur du microphone) avec les trous du câble XLR.
    • Alignez les broches du bout du microphone (le connecteur du microphone) avec les trous du câble XLR.
  4. Une fois que les broches sont alignées, poussez le câble dans le microphone. Vous devriez entendre un clic.
    • Une fois que les broches sont alignées, poussez le câble dans le microphone. Vous devriez entendre un clic.
Pour débrancher le câble du micro, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
13 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
nat coll
Membre depuis le 27/09/2012
520 Réputation
14 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G53
5 membres
18 tutoriels rédigés
21 commentaires
When disconnecting the cable - press the little latch (pointing towards you in the last picture) to release and then pull the cable out.
harrywwc - Réponse
Is this April's fool? XD
s6963172 - Réponse
how i repair the PG48 the XLR conector moves in and out when the cable ar plugged. The conector male in the microphone have an screw but that one not works...
What am i do?
If you have an idea to the answer or any tip to resolve this trouble feel fre to tweet me.
@ Theradioholic
on
#Twitter
Santiago Morales - Réponse
I know a few people who would see this and still screw it up.
jimboc - Réponse
do it in reverse? you have to press the button though on the male end...
Michael Fox - Réponse
Will this work with an Audio-Technica ATM-410, or just the Shure?
cbrislain - Réponse
Just Shure. On Audio-Technica you have to rotate the plug six times clockwise and whisper a few nice words into it before plugging it in. I've always found that lullabies work quite well.
staale -
I have a 1/4 adapter on my Shure, is that process different? I can't seem to make the male 1/4" connect to the female XLR
JON CAMPBELL - Réponse
Push harder.
staale -
Some of us are musicians , so we appreciate the help
tomandlindafirme - Réponse
When do you hear the sound from it?
Charlie Green - Réponse
Bloomin' eck.... & I've been using cellotape, Blu Tak and super glue. No wonder I had to revert to the megaphone all the time
george sandoz - Réponse
I don't know about you lando77 but I always blow on the female end (the cable end with the holes) to blow dry any moisture out. What good does it do to blow on the male pins?
darryltrimm - Réponse
Do these instructions work for the ElectroVoice EV 635A as well?
carterjim - Réponse
This is useless. Why didn't you post a video that shows the process.
mperloe - Réponse
Wow!!! Thank you so much! This is really great information. Now I won't have to hire people to come do this for me anymore. Can you post a video of how to put the microphone on a stand?
dhoffman98 - Réponse
Thanks for posting this, I recently ran out of toilet tissue and have been using my Shure SM58 Owner's Manual. You're a lifesaver!
hemightbefluffy - Réponse
He's holding the plug with his right hand. But what if I'm left handed. Do I need to rotate it? Or should I switch what side I'm standing on?
Bob DeMaa - Réponse
Managed it on 5th attempt , now what the heck do I do with the other end of the cable ???
gary blair - Réponse
are these instructions specifically for drummers or can anybody use them?
Cedric the Dead - Réponse
Hola ..he comprado un micrófono shure pg48 1i no se porque al conectar con el cable no se escucha ningun sonido..
cristianbocanel51 - Réponse
Ajouter un commentaire
Afficher les statistiques:
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 77
Total : 60,862
