Aller au contenu principal
Braun Aromaster KF440 Base Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Braun Aromaster KF440 Base Replacement, Access the base: étape 1, image 1 de 1
    • Remove the carafe (coffee pot) from the coffee maker.
    • Turn the Braun Aromaster KF 440 upside down so the base is exposed.
  2. Braun Aromaster KF440 Base Replacement, Remove the nut: étape 2, image 1 de 1
    • Locate the nut at the center of the base and unscrew it with a pair of basic pliers.
  3. Braun Aromaster KF440 Base Replacement, Remove the cover: étape 3, image 1 de 1
    • Gently lift the cover away from the bottom of the coffee maker and remove it.
Darcy Groom
Membre depuis le 10/19/14
343 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014 Membre de l'équipe Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G12
3 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
Can’t remove nut. Soooo small. Plus, clockwise… Or counter clockwise?
Bobbie Savitz - Réponse
Das Problem istnicht die das Entfernen der Mutter wie beschrieben, sondern die Schraube die nur mit einem Spezial-Schraubenzieher geloesst werden kann. Und den gibts nicht zu kaufen. Oder?
Udo Doerge - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 37
Total : 3,182
