Ce dont vous avez besoin
Klappe den Scherkopf herunter
Entferne den Scherkopf durch sanftes Ziehen
Löse die 2 Schrauben vorne unter der Klinge.
Entferne den Clip mit einer Pinzette.
Benutze die iFixit Picks oder ein ähnliches Werkzeug, um an der Kante zwischen dem oberen und unteren Teil entlang zu fahren und die Halteklammern zu lösen.
Schiebe den Ganzen Plastikkörper nach oben (Richtung Scherkopf) um diesen zu öffnen.
Durch sanften druck von der Gegenseite kannst du das innere Modul samt Motor vorsichtig aus dem Gehäuse entnehmen.
Löse mit einem feinen flachen Schraubendreher die 6 Clips des Moduls
Nimm den Deckel nach oben ab
Biege die zwei Metallteile, welche den Kontakt zum Laden herstellen vorsichtig nach oben.
Entnimm die PCB vorsichtig nach oben. Achte darauf die 2 Leitungen nicht zu beschädigen
Das PCB wird von 2 kleinen Haken etwa in der Mitte gehalten. Hier ist etwas Fingerspitzengefühl und etwas Druck von unten gefragt. Wenn man den Motor abschraubt, hat man zwei Öffnungen über die man etwas Druck von unten aufbauen kann.
Löte die alten Akkus von der PCB herunter. Diese können auch möglichst weit oben mit einem Seitenscheider abgeknipst werden
Löte die neuen Akkus an die Fahnen auf der PCB wo die alten Akkus vorher angelötet waren.
Wenn dein Ersatzakku keine eigenen Fahnen mitbringt, musst Du die Originalfahnen noch vom Akku ablöten. Das funktioniert nicht so gut. Besser ist es neue zu verwenden.
Nutze Entlötlitze, um die Lötstellen vom Lötzinn zu befreien.
Achte darauf, keine anderen Komponenten zu beschädigen
Jeder der Originalakkus ist ein NiMHAkku, 1,2V
Der Ersatzakkupack, den ich verwendet habe, ist ein 950mAh, 2,4V, NiMH (AAA)
Die Kabel zum Motor hin an den LEDs vorbei verlegen
Den kleinen Schaumstoff-Abstandshalter wieder auf die Kabel kleben
Das Gehäuse vorsichtig wieder verschließen und darauf achten, dass die Dichtung richtig sitzt und die Clips alle eingehakt sind.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
14 autres ont terminé cette réparation.
12 commentaires
Danke für die gute Anleitung. Es wäre noch schön zu lesen gewesen, ob es sich um “Micro” (AAA; HR6) oder “Mignon” (AA, HR3) Akkus handelt und welche mAh-Kapazität mindest erfordert wird und welche maximale Kapazität sinnvoll ist.
Hallo,
diese Infos habe Ich leider auch nicht. Ich habe folgende Akkus verwendet:
https://www.pollin.de/p/nimh-micro-akku-...
Viele Grüße
Beim Entfernen des Deckels ist es günstig von hinten (wo der Netzstecker sitzt) zu beginnen. Etwas Druck unter den Deckel mit eine Hebel geben ( Küchenmesser stumpf). Nun jeweils die beiden (linken und rechten) Clips lösen von unten nach oben zum Motor hin ;-)
Achtung, im Deckel sitzt eine Dichtung. Diese nicht beschädigen!!!
Zum entlöten der Kontaktfahnen am besten noch Entlötlitze benutzten! So wird verhindert, das Lötperlen irgendwo hin tropfen wo sie nicht hingehören.
Hallo Lutz, danke für deinen Kommentar und die Hinweise! Bei unseren Anleitungen ist es wie bei Wikipedia, alle können sich einbringen. Du kannst deine Hinweise also auch direkt in die Anleitung schreiben. Nur als Info. ;)
Hello gentleman. How do I remove the batteries? I heated the metal terminals that connect to the batteries but the little spot welds do not melt away. Is there a way to do this simply or is it better to just cut it as high as I can as mentioned? Thank you!
