Aller au contenu principal
Braven BRV-1s Outer Casing Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Braven BRV-1s Outer Casing Replacement, Outer Casing: étape 1, image 1 de 1
    • To remove the outer case, remove 4 phillips screws (Phillips #00 headtype, 9.3mm long)
  2. Braven BRV-1s Outer Casing Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Using a metal spudger, gently pry the side of the defective case.
  3. Braven BRV-1s Outer Casing Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Still using the metal spudger, continue to work your way around the outer case.
  4. Braven BRV-1s Outer Casing Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Remove the broken outer case. Replace with used/new out case.
    • Note that unless properly sealed with glue, the speaker will no longer be water resistant.
Cody Sprague
Membre depuis le 03/01/17
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2017 Membre de l'équipe IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S2G2
4 membres
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 13
Total : 1,114
