Aller au contenu principal
Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement, Toasting Lever: étape 1, image 1 de 2 Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement, Toasting Lever: étape 1, image 2 de 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove all of the 6mm screws from the bottom of the toaster.
  2. Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement: étape 2, image 1 de 3 Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement: étape 2, image 2 de 3 Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Push in the small tab located to the left, and pull the lever tab away from the toaster with force.
    • Remove the toaster cover carefully.
  3. Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Detach the bundled cable connector by carefully pulling it away from the circuit board.
  4. Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement: étape 4, image 1 de 2 Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Push the tabs in and lift the top of the toaster off.
  5. Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement: étape 5, image 1 de 3 Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement: étape 5, image 2 de 3 Brentwood TS-292B Toasting Lever Replacement: étape 5, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Lift up the tab that is located at the front of the toasting lever.
    • Use tweezers to carefully lift up the metal bar.
    • Remove the springs and replace them with new ones.
Elly Ayala
Membre depuis le 09/21/18
739 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 16
Total : 614
