Introduction
Vous est-il déjà arrivé de casser quelque chose sur un bagage tout neuf ? Cela m'est arrivé sur un article qui m'a coûté près de 200 $ et quasiment neuf. Après quelques utilisations, il a été maltraité avant de m'être rendu sur un tapis roulant. Vous pouvez imaginer ma frustration après avoir réalisé que la fermeture à glissière (fermeture éclair) de ce bagage coûteux était cassée. En général, on se dit "Zut, il est cassé, je ne peux plus l'utiliser" ou "Il faut que j'en achète un nouveau", mais il est possible de faire une réparation. J'aimerais vous présenter cela en six étapes faciles.
Commencez par acheter une glissière de fermeture éclair de remplacement. Cela ne coûte que 2 $ environ dans les merceries, les supermarchés ou des sites de vente en ligne, selon le type de glissière qu'il vous faut (les glissières robustes peuvent coûter un peu plus cher).
Ce dont vous avez besoin
Retirez le stoppeur en métal à l'extrémité de la fermeture avec une pince (adaptée à la taille de la fermeture), en exerçant une légère pression pour le retirer de la glissière. Cela aidera la fermeture à glissière cassée à sortir.
Mettez en place la nouvelle glissière. Il suffit de l'insérer dans le même sens que l'ancienne par l'extrémité du ruban. Cela devrait refermer les dents ou les ouvrir, selon le côté de la glissière que vous avez ouvert.
Avec la pince, remettez en place le stoppeur au bout de la glissière, en appuyant pour le fixer.
Where is the zipper stopper? how did you remove it?How do you reattach it? How did you get the new zipper slider on?
Mettez en place la nouvelle glissière avec la ou les pince(s), remettez les stoppeurs en place et dans leur forme d'origine.
Avec la pince, remettez le stoppeur métallique à sa place d'origine à l'extrémité de le fermeture.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Thanks for trying to help but you seem to miss out all the critical (difficult) steps. I have read the guide and still have no better idea of what to do.
what is a slider chain?
These recommendations are completely incomprehensible. I recommend a visit to the Zipper Rescue website.
You have highlighted the zipper slider but say to remove the metal stopper. What do you mean?
Simon Bird - Réponse
Misleading photo.
There is no metal stopper. If there is one, it’s inside the fabric (where the zipper ends). OR, there is no metal stopper. The zipper goes inside that fabric at the end. You’ll have to remove the stitches to expose the end of the zipper. You need access to the end of the zipper to be able to slide in the new slider.
After that, you’ll have to resew the fabric “stopper”.
Kelly J - Réponse
