Aller au contenu principal
Remplacement de la cartouche de toner Brother HL-5240
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la cartouche de toner Brother HL-5240, Unité de tambour et cartouche de toner: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez sur le bouton de déverrouillage du capot avant.
    • Maintenez le bouton enfoncé et tirez le couvercle vers vous.
  2. Remplacement de la cartouche de toner Brother HL-5240: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la cartouche de toner Brother HL-5240: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la cartouche de toner Brother HL-5240: étape 2, image 3 de 3
    • Avec le capot avant en position vers le bas, l'unité tambour et toner sera visible.
    • Saisissez la poignée noire et jaune de l'appareil. Soulevez l'unité et sortez-la de l'imprimante.
  3. Remplacement de la cartouche de toner Brother HL-5240, Cartouche d'encre: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la cartouche de toner Brother HL-5240, Cartouche d'encre: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la cartouche de toner Brother HL-5240, Cartouche d'encre: étape 3, image 3 de 3
    • L'unité de tambour est la moitié inférieure grise du composant de l'image, tandis que la partie noire supérieure est la cartouche de toner.
    • Séparez la cartouche de toner de l'unité de tambour en appuyant sur la languette bleue et en soulevant délicatement la cartouche de toner par le levier de la poignée.
    • NE TOUCHEZ PAS la barre de rouleau sur la cartouche de toner, ou la barre de rouleau sur l'unité de tambour comme illustré sur les images. Cela peut entraîner une diminution de la qualité d'impression.
  4. Remplacement de la cartouche de toner Brother HL-5240: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la cartouche de toner Brother HL-5240: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la cartouche de toner Brother HL-5240: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez la cartouche de toner dans la nouvelle rupture de tambour en glissant fermement la cartouche dans l'unité de tambour. S'il est installé correctement, le levier bleu sera verrouillé en position relevée.
    • Assurez-vous que le bouton noir situé à l'arrière de la cartouche de toner est placé à l'intérieur du rail situé sur l'unité de tambour.
    • La troisième image illustre une unité de tambour et une cartouche de toner mal installées, notez comment le levier bleu est abaissé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler Davies
Membre depuis le 01/25/10
88 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 4-14, Forte Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-14, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G14
5 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
thanku for this useful information on how to replace toner cartridges for Brother HL-5240...its clear with the images used....most helpful indeed!!!
can also log on to http://www.tonertree.com for some exciting products!!!!
syed - Réponse
Thank you for this article! I helped me a lot! I have bought this model of toner http://hardware.nl/printkop/brother/ph11... but when I tried to replace it I failed. Now I did it and my printer work like a new one. Thank you one more time!
Scott Waschlerner - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 22
Total : 11,979
