Aller au contenu principal
Remplacement de la vitre de numérisation Brother MFC-490CW
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la vitre de numérisation Brother MFC-490CW, Suppression de l'en-tête du scanner: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la vitre de numérisation Brother MFC-490CW, Suppression de l'en-tête du scanner: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la vitre de numérisation Brother MFC-490CW, Suppression de l'en-tête du scanner: étape 1, image 3 de 3
    • Tournez la section verte pour permettre à la tête du scanner d'avoir une gamme complète de mouvements.
  2. Remplacement de la vitre de numérisation Brother MFC-490CW, Suppression de l'en-tête de numérisation: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la vitre de numérisation Brother MFC-490CW, Suppression de l'en-tête de numérisation: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la vitre de numérisation Brother MFC-490CW, Suppression de l'en-tête de numérisation: étape 2, image 3 de 3
    • Pour retirer la tête du scanner, ouvrez-la à moitié et faites glisser les charnières hors de leur place et la tête sera retirée.
  3. Remplacement de la vitre de numérisation Brother MFC-490CW, Supprimer la connexion de la tête du scanner à l'imprimante: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la vitre de numérisation Brother MFC-490CW, Supprimer la connexion de la tête du scanner à l'imprimante: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la vitre de numérisation Brother MFC-490CW, Supprimer la connexion de la tête du scanner à l'imprimante: étape 3, image 3 de 3
    • Les panneaux pour exposer les cordons seront exposés lorsque la tête sera retirée.
    • Tirez tous les cordons colorés de l'imprimante et dévissez l'autre fil pour le retirer complètement.
  4. Remplacement de la vitre de numérisation Brother MFC-490CW, Retrait des vis inférieures: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la vitre de numérisation Brother MFC-490CW, Retrait des vis inférieures: étape 4, image 2 de 2
    • Une fois le scanner libéré de l'imprimante, retirez toutes les vis de la base inférieure
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 2 pour retirer les deux vis de 12,1 mm.
  5. Remplacement de la vitre de numérisation Brother MFC-490CW, Exposition de la vitre du scanner: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la vitre de numérisation Brother MFC-490CW, Exposition de la vitre du scanner: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la vitre de numérisation Brother MFC-490CW, Exposition de la vitre du scanner: étape 5, image 3 de 3
    • Pour séparer la base du verre, tenez-vous debout et séparez le long du bord où vous avez retiré les vis.
    • Utilisez les mains pour exposer le verre.
    • Gardez la trace à plat une fois le verre retiré pour ne pas perdre de petites pièces.
  6. Remplacement de la vitre de numérisation Brother MFC-490CW, Remplacement de la vitre du scanner: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la vitre de numérisation Brother MFC-490CW, Remplacement de la vitre du scanner: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la vitre de numérisation Brother MFC-490CW, Remplacement de la vitre du scanner: étape 6, image 3 de 3
    • Déconnectez la vitre des rails.
    • Retirez le verre ancien ou brisé.
    • Remplacez avec du ruban adhésif le long du bas de l'en-tête et réassemblez.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
George Kielpinski
Membre depuis le 10/30/14
50 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-4, Miles Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-4, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G4
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 44
Total : 3,833
